Loewe TV Contour 70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 41875
nordy Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contour 70
Chassis : C 9001
habe bei meinem Gerät die VCU 2136 gegen die VCU 2136 A ausgetauscht.
Geht das ?
Ist die 2136 A mit der 2136 vollkompatibel ?
Vermute, dass die alte 2136 defekt ist.
Beim Einstecken der A ist mir aufgefallen, dass das neue IC nicht ganz so weit wie das alte in den Sockel geht, die Pin sind aber alle drin.
Das Gerät hat immer noch keinen Bildinhalt und schaltet nach wie vor nach 7 Sekunden mit hellgrauem Schirm ab.
Gruss
Nordy
BID = 41882
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Loewe sagt VCU2136 und DTI2223 erneuern! Originalteile verwenden!!
Ist aber oft nur DTI2223 defekt,
Gruss,Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509972 Heute : 3914 Gestern : 22653 Online : 437 25.11.2026 2:36 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.072242975235
