Temperaturmessung
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturmessung
BID = 582523
Müllex
Ich habe von Elektronik nur sehr begrenzt Ahnung. Vielleicht ist hier aber jemand, der mir helfen kann.
Ich habe mir einen Temperaturdatenlogger gekauft das Ding kann Temperaturen von -30°C - +80°C aufzeichen. Ich würde aber gerne Temperaturen von +20°C - +130°C aufzeichen. Ich habe mir überlegt den Temperatursensor (NTC B57164 K164/1k/+) aus dem Datenlogger zu entfernen und ihn über kurze Kabel nach außen zu verlegen. So ist die Mess- und Speicherelektronik nicht von der hohen Temperatur umgeben sondern nur der Sensor. Jetzt habe ich folgendes Problem... Der Datenlogger speichert wirklich nur bis ca.80°C alles was darüber ist, wird abgeschnitten (nicht aufgezeichnet).
Jetzt meine Frage... was muß ich tun, das der Datenlogger die Temperaturen mit einem "Offset" von ca.50°C abspeichert?
kleines Beispiel:
Sensor= +20°C ---->Datenlogger speichert -30°C
Sensor= +70°C ---->Datenlogger speichert +20°C
Sensor= +130°C ---->Datenlogger speichert +80°C
Ich hoffe ich habe nicht zu wirr geschrieben...
Vielleicht kann man das durch eín paar Zusatzbauteile oder einen anderen Sensor erreichen? Leider reichen meine Elektronik-Kenntisse nicht so weit.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke
Müllex
BID = 582593
GeorgS
Hallo Müllex,
willkommen hier im Forum.
Ohne genauere Kenntnis des Geräts und seines
Schaltplans kann man wenig sagen, außer zwei
negativen Aussagen:
Auf der Ebene des NTC-Fühlers kann man
einen Offset nicht gut realisieren, da der
nichtlinear ist. Offset wäre einfacher hinter
der Linearisierungsstufe.
Ob die Linearisierung überhaupt jenseits von
80° nocht vernünftig arbeitet, ist ungewiß.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 582599
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Prinzipiell ist Deine Idee mit dem Offset gut. Den Versatz könnte man mit einer zusätzlichen Spannung oder Widerstandsbeschaltung erreichen, die die Anzeige um 50 °C verschiebt. Nur gibt es einen Haken, NTCs haben fast immer einen speziellen nichtlinearen Verlauf. Diesen kennt der Logger. Die angezeigte Temperatur würde dann unlinear werden, Schuss in den Ofen.
DL2JAS
BID = 582602
GeorgS
Hallo dl2jas,
das klingt so, als ob du Ausnahmen kennst?
Georg
BID = 582608
dl2jas
Zuvor, unsere Beiträge haben sich überschnitten, vergessen abzuschicken.
Ausnahmen sollten bei Metallen/Legierungen zu finden sein, dürfte aber eher dein Fachgebiet sein.
DL2JAS
BID = 582682
Müllex
Danke für euere Hilfe!
Wenn ich das richtig verstanden habe könnte ich durch Widerstände in Reihe zu dem NTC den Offset erreichen? Da aber der NTC nicht linear ist (ich habe mir die Kennlinie jetzt mal aufgemalt), wird es nur mit der Umrechnung etwas schwieriger.
Wenn ich aber das fertige Teil "Kalibrieren" lassen kann, werde ich die Umrechnung sicher auch hinbekommen.
Einen Schaltplan oder sowas habe ich natürlich nicht und ich werde sicher auch keinen vom Hersteller bekommen.
Danke
Müllex
BID = 582698
GeorgS
Nein,
mit einem Widerstand in Reihe (oder auch parallel)
geht es nicht.
Auch diese Frage läßt sich ohne Kenntnis des
Innenlebens nicht beantworten.
Georg
BID = 582717
Müllex
So ein Mist aber auch... dann werde ich mir wohl etwas neues überlegen müssen.
Danke!
BID = 582784
dl2jas
Link zum recht ähnlichen Thema:
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497682   Heute : 14246    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    16:43
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
