Genaues Thermometer mit Schnittstelle für Datenauswertung
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 581543
watumba
Hallo Allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem genauen, elektronischen Thermometer / Wetterstation mit Interface.
Eckdaten:
grundsätzlich ist nur Temp. wichtig
im Bereich -5 bis +5 °C ca. +/- 0,1-0,2°C Toleranz
Insgesamt reicht der Bereich -20 bis +40 °C aus.
es sollte eine Schnittstelle besitzen (RS232,RS485,Lan,Can oder sonst irgendwas.
ein lokales Display wird nicht unbedingt benötigt.
Es sollte wenn möglich auch was fertiges sein, kein Selbstbau.
Leider bin ich bei den üblichen Verdächtigen nicht fündig geworden (Con*;EL**;RS,...)
Ich suche so etwas http://www.elsner-elektronik.de/3c_wetter3_p03.htm
nur eben genauer.
Das Dinge soll als Ferntemperatur-überwachung einer Obstplantage dienen.
gruß
BID = 581668
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da hätte ich eine Idee.
Es gibt genügend Multimeter mit Schnittstelle. Auch gibt es nicht gerade wenig Temperaturfühler für Multimeter.
DL2JAS
BID = 581842
watumba
Gute Idee. Da hätte ich aber auch selbst drauf kommen können.
Ich schau mal ob ich fündig werde.
Danke!
BID = 581932
Aber diese Genauigkeit werden die Multimeter wohl nicht erreichen.
BID = 582050
GeorgS
Was du suchst, findest du eher im Bereich
Laborbedarf oder Meß-und Regeltechnik.
Es gibt Firmen, die traditionell auf
metereologische Instrumente spezialisiert sind.
(z. B. fällt mir Lambrecht in Göttingen ein)
http://www.lambrecht.net/de/html/Home_17.php
Eine derartig genaue und zuverlässige Lufttemperatur
ist nicht ohne, dabei ist die Art des Aufbaus
und die Abschirmung von Sonnenstahlung genau
so wichtig wie die Qualität des Meßfühlers.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 582364
dl2jas
Schaue mal hier:
http://www.fluke.de/comx/show_produ.....21454
Fluke hat auch Thermometer im Programm.
Für die Serie 50 gibt es einige Meßfühler, Anbindung an PC ist ebenfalls möglich, scheint über Infrarot zu gehen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497922   Heute : 14486    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    16:55
