lighte-o-rama
Serverzeit: 24 11 2026  12:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
lighte-o-rama
BID = 582445
Bodo K
Hallo ALLE
Mich interessiert der nachbau von einen dimmerpack von lighte-o-rama.com
Hat einer so was schon nachgebaut?
Hat jemand ein schaltplan?
Gibt es irgendwo eine Seite im web?
Ich würde mich sehr freuen wenn ich was bekommen würde
BID = 582452
Die Firma wird auch nichts besseres zu tun haben als ihre Schaltpläne kostenlos im Web zu veröffentlichen damit jeder die nachbauen kann
Schaltpläne für DMX Dimmerpacks sind im Netz zu finden, der Rest ist eh Software.
PS: Die Firma heißt Light-O-Rama.
BID = 582473
GeorgS
ich dachte, das wäre eine kalorienreduzierte Rama?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jan 2009 15:27 ]
BID = 582477
Bodo K
Es gibt auch Bausätze von der Firma, die man selber löten kann.
Also muß es doch auch schaltbilder oder Bauteil Zusammenstellung geben oder?
BID = 582479
Oder...
Eine Schritt für Schritt Anleitung wo welches Bauteil hingehört reicht zum Zusammenbau völlig aus: http://www.lightorama.com/Documents/CTB-16K_Assembly_Manual.pdf
Selbst in der Fehlersuchanleitung ist kein Schaltbild drin. http://www.lightorama.com/Documents/Kit_Troubleshooting_Guide.pdf
Und selbst ein Schaltbild würde dir ohne den programmierten Prozessor, der das wichtigste Teil im ganzen Gerät ist, nichts nützen.
Die Firmware kann man zwar runterladen, nutzt aber nichts da das Update über die Steuersoftware erfolgt und dazu erstmal ein programmierter Prozessor vorhanden sein muß.
Und genau diese Firmware unterscheidet diese Geräte von normalen Controllern aus dem Showtechnikbereich. Der sorgt nämlich für die Effekte und nicht das Lichtmischpult wie sonst üblich.
BID = 582651
Bodo K
Also erst mal Danke für deine mühen.
Habe aber gleich noch eine Frage dazu.
Kann man die Firmware aus dem IC auslesen und ein neues programieren?
Danke im vorraus für Antworten
BID = 582656
Durch das setzen eines simplen Häkchens beim programmieren kann man das wirkungsvoll verhindern. Das wird von den Herstellern in den meisten Fällen auch gemacht, eben um illegale Nachbauten zu verhindern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492945   Heute : 9507    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    12:02
