Xenon Zümdgerät d1s-d2s...
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 582146
oldmp
Ich möchte gerne eine Taschenlampe auf xenon umbauen. Die lampe ist original mit einem h1 Halogenlampe gebaut, und hat ein 12V 7Ah Beleibatterie.. Ich möchte gerne dieses auf Xenon umrüsten. Die Xenon Vorschaltgerät habe ich schon, es ist ein Hella Xenon Zündgerät, 5DD 008 319 10, und hat ein D2S Lampe...
Ich habe es bei ebay gekauft, und dachte dass ich nur an die Batterie anklammere, und es leuchtet, aber die Zündgerät hat 3 Anschlüsse.
Kann jemand helfen? wie kann ich dieses Zündgerät einfach benutzen?
Auch Osram Xenarc, und andere Zündgeräte sind die selben..
BID = 582151
Um die Taschenlampe ist aber nicht rein zufällig noch ein Auto drumherum?
BID = 582152
tsaphiel
Denk dran, dass du bei Xenon ne automatische Leuchtweitenregelung brauchst.
Hast du den Link zu ebay noch (gern auch per PM), wirklich ! nur interessehalber.
die andern Batterien die ich für Xenon kenne haben in der Regel noch entweder ne Zündung wo gerne mal Plus her kommt oder einen Einschalter, meist irgendwo links.
Druff un D'widd!!!
BID = 582155
ElektroNicki
Die Leuchten gibbet aber wirklich!
BID = 582158
Ich gebe zu bedenken, daß es sich hier um Hochspannung handeln dürfte!
BID = 582159
Die Leuchten gibts,klar.
Machen auch ganz schön "Ballet".
Bloß nicht lange,dann ist der Akku leer.
Aber ob da noch Zündgerät mit reinpasst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Jan 2009 22:52 ]
BID = 582161
oldmp
Nein, da ist kein Auto
BID = 582162
ElektroNicki
@Peter:
Heutzutage hängen die Lampen meistens weilwegendiesicherheit direkt am Steuergerät, da muss man sich schon dämlich anstellen, um eine geballert zu bekommen.
BID = 582165
Und auch kein Xenon.
Auf dem Karton ist zu lesen, dass es sich um eine Halogenlampe handelt.
Zwar gibt es auch Wolframfadenlampen, die mit Xenon gefüllt sind, aber ein Zündgerät benötigen die ebenfalls nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2009 23:03 ]
BID = 582167
Er will wohl in diese Plastiklampe einen Xenonbrenner aus einem Autoscheinwerfer einbauen.
BID = 582169
oldmp
Ich kann es nicht galuben.. Es ist absulut ausgeschlossen, dass Jemand einfach ein 12V 55W Halogenlampe auf xenon wechseln möchte??? Nicht im Auto, nicht aus Plastik.. nur einfach die Frage beantworten..
Für Kritiker: Scheinwerfer ist aus metal, und hat ein 5mm Glas vorne.. Batterie ist 12V 7Ah.. Batteriegehäuse natürlich Plastik.. Ich weiss einfach nicht wass da so unglaublich ist..
Auto Scheinwerfern sind auch aus Plastik.. Na und?
BID = 582173
Es gibt verschiedene Kunststoffarten... Hitzebeständige und weniger Hitzebeständige, Thermoplaste und Duroplaste.
Das Material aus dem billige Taschenlampen hergestellt werden ist ein anderes als das aus dem Autoscheinwerfer hergestellt werden.
Was das Steuergerät angeht, die dritte Ader ist die Leitung zur Fehlererkennung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jan 2009 23:31 ]
BID = 582175
Das wird wohl nichts werden:
zudem erschwert der Einbau dieser Lampen den Wechsel, da sie aus Sicherheitsgründen nur von geschultem (Werkstatt-)Personal ausgewechselt werden sollten und dies somit nicht auf die Schnelle geschehen kann.
steht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
Solche Hochdruckentladungslampen sind für eine bestimmte Betriebslage konstruiert und wenn sie z.B. durch Missbrauch explodieren, ist das garnichtmal so lustig.
BID = 582178
ElektroNicki, hat das Auto deines Opas vielleicht Xenonlampen, nein, aber meine beiden Autos haben sowas und ich weiß schon, von was ich rede!
BID = 582191
Lieber oldmp,
ich kann es auch nicht glauben.
Nämlich, wie man so leichtsinnig sein kann!
Es kommt im Übrigen nicht darauf an, was ausgeschlossen und was möglich ist. Entscheidend ist allein, welchen Eindruck wir vom jeweiligen Projekt haben!
Zu einem gewissen Grad hast Du das ja in der Hand.
Aber Deine bisherige Reaktion bestärkt mich eher in der Auffassung, daß es Dir nicht nur an Fachkenntnissen, sondern vor allem am nötigen Gefahrenbewußtsein im Hinblick auf den Ungang mit Gasentladungslampen fehlt.
Nochmal:
Für den Einsatz in einer Taschenleuchte sind derartige Fahrzeuglampen NICHT geeignet! Viel zu gefährlich.
Kopfschüttelnder Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    11:52
