Bauknecht SpüMa GSI Amethyst-WS
Serverzeit: 24 11 2026  12:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI Amethyst-WS
BID = 581558
wotoza
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI Amethyst-WS
Bauknecht Amethyst WS Typ: NGLH
Service Nr.: 8546 643 22610
Serien: 33 0148 003318
Ich hoffe die Angaben reichen...
Hallo liebe Leute,
Ich hab ein ganz dickes Problem. Usere Spülmaschiene funktioniert nicht mehr. Jetzt bin ich ein wenig Ratlos...
Also, das Ding fängt an zu arbeiten, zieht jedoch kein Wasser und kurz darauf kommt die Fehlermeldung F6.
Laut Fehlertabelle muss man den Wasserhanhn überprüfen, der ist aber 100% in Ordnung.
Baunecht will mir sofort ein Techniker vorbei schicken, aber 60,- Euro nur zum gucken ist mir zu teuer.
Mein Verdacht ist der Wasserstop. Der lässt sich aber nur komplett mit dem Zulauf-Schlauch tauschen, und kostet auch um die 100,- Euro. Aber nur auf Verdacht will ich kein neuen kaufen.
Ein Ersatzteil-Lieferant meinte das wären die Kohlestifte im Motor...?!?
Was meint ihr, kann mir jemand ein guten Tipp geben....???
Sowohl den Schlauch als auch den Motor kriege ich im alleingang getauscht, nur muss ich wissen was es nun ist...
Von der Hotline bei Bauknecht bin ich, wie schon vorher erwähnt, mehr als entäuscht....
Bitte, bitte,... HILFE
BID = 581624
Tommi 05
Bei artverwandten Beruf gehe ich davon aus, das Du in der Lage bist den Aquastop zu messen.Der sollte so um die 4 kOhm haben.Dann bliebe noch zu prüfen ob der Aquastop Spannung bekommt.Als letzte Maßnahme könnte mann den Zulaufschlauch an der Wassertasche lösen,in eine Schüssel halten und das Gerät starten.Dies zum Aquastop.
Eine weitere Fehlerquelle wäre der Durchflussmengenregler in der Wassertasche.Wenn dieser keine Impulse an die Elektronik schickt, kommt ebenfalls Fehler 6.
Tommi
BID = 581659
wotoza
Artverwandt war doch ein wenig hoch gegriffen... Aber mit deinen Tipps kann ich aber auf jeden Fall was anfangen.
Sieht aber doch nach mehr Arbeit aus als ich dachte. Spä. bis zum WE werde ich alles mal ausprobieren und mich zurück melden...
Vielen Dank nochmals...
P.S. Wenn ich denn Zulauf Schlauch an der Wassertasche löse, und das Gerät starte, dann zieht der doch ins Leere... ?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wotoza am 19 Jan 2009 19:15 ]
BID = 581919
Nein.
Sondern das Wasser läuft ggf. neben die Maschine...
Deswegen unter das Schlauchende geeignetes Gefäß - oder es gleich ins Becken halten.
Ich glaub, "artvwerwandt" war sogar deutlich zu hoch gegriffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493568   Heute : 10131    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    12:41
