Juno SpüMa 111551 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno 111551 |
Fehler gefunden
BID = 580008
w-m1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Augsburg
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 111551
S - Nummer : 928/31220
FD - Nummer : PCN 911234501
Hallo, brauche Hilfe. Die Pumpe schaltet nicht mehr ab. Auch beim Öffnen der Tür. Auch Drehen der beiden Schalter kann die Pumpe nicht daran hindern, weiterzulaufen. Habe Gerät geöffnet und Schmorstellen am Türkontakt festgestellt (auch Grünspan). Abziehen der Kabel verändert nichts. Im wesentlichen reagieren also die Programmschalter nicht, sondern die Pumpe lauft und lauft. Programmschalter defekt??? Was sollte ich noch überprüfen, außer job Wasser unter der Maschine ist???
TYP JSI6460E; EC 4542.02B; T. 70 111538700 1115231 01B 69925
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w-m1 am 13 Jan 2009 13:49 ]
BID = 580045
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wasser in der Bodenwanne.Sockelblende entfernen und Bodenwanne trocknen.Dann die undichte Stelle suchen.
Tommi
BID = 581988
 Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Maschine "entkleidet". Wasser kam aus dem Überlauf des Kunststoffteils rechts (keine Ahnung wie das heißt). Kunststoffteil gereinigt von Ablagerungen. Maschine zusammengebaut und sie läuft wieder einwandfrei.
w-m1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493763 Heute : 10326 Gestern : 16862 Online : 403 24.11.2026 12:54 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214569568634
