Juno SpüMa JSI 5463 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 581645
carofi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
S - Nummer : 12760019
Typenschild Zeile 1 : ProdNr 911898024
Typenschild Zeile 2 : Typ 911N82-8F
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe gestern meine Spülmaschine mit wenigen Teile im Programm 40°Gläser gestartet. Das Programm lief geschätzt 30 Minuten normal, bis mir plötzlich auffiel, dass die Maschine aus ist (keine LED). Daraufhin habe ich die Tür geöffnet. Wasser war noch drin. Nach dem Schließen der Tür lief das Programm weiter.
Dabei fiel mir ein alarmierender Geruch auf. Irgendwie "elektronisch" verschmort. Daraufhin hab ich sofort die Sicherung rausgenommen und bisher nichts weiter gemacht.
Weitere Infos
Die Spülmaschine lief bisher ohne jegliche Probleme. Ich bereite meine Küche zum Verkauf an den Nachmieter vor und habe sie vorher etwa eine Woche gar nicht laufen lassen und einmal aus der Zeile rausgezogen und wieder hineingeschoben. Das 40° Programm benutze ich sonst nie. Ich habe vorher das Sieb gereinigt.
Kann das irgendeine "harmlose" Ursache haben oder trifft mich Murphy?
Danke für die Hilfe
Carola
BID = 581733
Gelöst!
Hab das Gerät heute nochmal eingeschaltet und es ging gar nicht mehr (aber auch kein Geruch). Daraufhin hab ich mal einfach den Stecker in eine andere Steckdose gesteckt.
Fazit: Steckdose defekt!
Also wieder die alte regel: erstmal schauen, ob der Hauptschalter überhaupt an ist.
Carola
BID = 581821
DMfaF Inventar
Moin Carola und willkommen im Forum!
Solltest Du nicht der Vermieter sein, solltest Du umgehend diesen über den Defekt informieren. Wenn dann der Eli kommt, kann er sich auch gleich den Stecker von Deinem Geschirrspüler ansehen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493407 Heute : 9970 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 12:30 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219240188599
