Sony TV KV29X1D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 41057
neo-wi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29X1D
mein Sony lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten bzw. erst nach dem 20-30-sten mal. D.h. sobald dieser eingeschaltet wird, dann hört man den Ton und für nicht mal ein Sekunde ist ein Bild zu sehen, dann schalte er sich plötzlich ab. Daraufhin blinkt die Kontrollleuchte zweimal danach eine kurz Pause und wieder zweimal u.s.w.. Nach mehrmaligen aus und anschalten(20-30mal) geht dieser plötzlich wieder an.
Heute lief er auch einige Stunden, aber dann hatte er sich plötzlich zum erstenmal automatisch ausgeschaltet und nun blinkt wieder wie oben beschrieben die Kontrollleuchte. Nun geht er garnicht mehr an, wie schon oben erwähnt.
Woran kann das liegen?
Danke!
Andreas
BID = 41075
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Grüss Dich,
am besten erst mal nach kalten Lötstellen suchen.
Im Netzteil u.Horiz - stufe.
Dann noch die Elcos im Netzteil prüfen.
Besser gleich wechseln.
Gruss Alde
BID = 41252
Hallo Alde,
erstmal Danke für deine Antwort. Kam leider noch nicht zum nachzuschauen.
Gibt es eingentlich eine Fehlercodeliste, aus der man genau erkennen kann, woran es liegen könnte?
Danke!
Gruss
BID = 41288
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Chassis BE3D.
Diese Fehler bedeutet - Protection circuit trip.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524170 Heute : 18161 Gestern : 22653 Online : 376 25.11.2026 14:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246539115906
