Sony TV KV-S 2941 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 40960
badboy28 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-S 2941 D
Chassis :
Hallo, ich bräuchte einen Fachkundigen Rat. Bei mein Tv fällt das Bild zur Mitte hinzusammen und der Bildschirm ist schwarz. In der Mitte sieht mann nun einen waagerechten 1 cm weißen Sreifen.
Frage: Was ist defeckt und was kostet es?
BID = 41079
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Badboy,
das heist erläuft ne Zeit und das Bild fällt dann zusammen,
oder fiel das Bild zusammen und er macht jetzt nur noch nen
Strich?
Wenn er ne Zeit läuft und macht dann den Fehler lies Dir gerade das Thema von Snoopy durch.Müsste die gleiche Ursache sein.
Es grüsst Dich Alde
BID = 41128
Dank dir erst einmal. Werd es mir gleich mal durchlesen.
Wenn ich noch Fragen hab, werd ich mich noch einmal bei dir melden.Tschüß Andreas.
*Find die Wahrheit*
BID = 41130
Hab es mir jetz durchgelesen.Es ist bei mir ähnlich wie bei Ihm, geht ein Stück, dann kackt er ab un wenn man ihn eine weile aus hat geht er wieder für eine gewisse Zeit. Stell dir vor,ich hab von nix ne Ahnung ( also ein bischen schon, aber wirklich nur Grundwissen, aber mit einem Lötkolben kann ich umgehen)
Was muss ich beim öffnendes Gerätes beachten. Was muss ich wo löten. Was sind Elcos (ich nehm an, wenn die raus sollen das anschließend auch wieder welche hin müssen)
Wo bekomm ich neue her und was kostet mich das? Bin ich im Fachgeschäft besser beraten oder bekomm ich das auch hin?
Ich weiß, du lachst dir warscheinlich gerade eine ab, aber mann kann nicht von allem eine Ahnung haben.( Es ist
*Find die Wahrheit*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badboy28 am 1 Dec 2003 17:46 ]
BID = 41191
Alde Stammposter
Grüss Dich,
hier lacht sich keiner einen ab!!
Nur ist es so,das erste Problem hast Du schon wenn Du das Chassis rausnehmen willst.Dazu musst du nämlich einige Kabel lösen,ausklicken etc.
Und zu den Elcos,weist Du,da muss man auch etwas aufpassen,
muss man vorsichtig aus u.einlöten,vorallem richtig rum
(Polarität)
Ich empfehl Dir daher das Teil an einen Fachmann zu geben.
Keinen im Bekanntenkreis?
Falls nicht in ne Werkstatt und KVA machen lassen.
Gruss Alde
BID = 41293
Ach so sieht das aus, ich seh schon,ich würde mehr kaputt machen als eigentlich defeckt ist. Na dann werd ich die Sache mal dem Fachmann übergeben. Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Wiesbaden oder kennst einen der Fit genug ist mir das Dingens zu reparieren, oder?
Bis denne Andreas.
*Find die Wahrheit*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524084 Heute : 18075 Gestern : 22653 Online : 567 25.11.2026 14:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188231468201
