Glühlampe mit Bajonettsockel Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Glühlampe mit Bajonettsockel Suche nach: glühlampe (2059) |
BID = 580787
Futzel Neu hier
In einem kleinen Diaprojektor fand ich diese Glühlampe (siehe Bild).
Laut Aufschrift ist sie für 230 Volt und hat 100 Watt Leistung.
Der Bajonettsockel hat einen Durchmesser von 15mm und der obere Teil der Lampe ist mit schwarzem Lack bestrichen.
Weiß jemand aus welchem Land und aus welcher Zeit dieser Lampentyp stammt?
Interessant wäre auch zu wissen, wo man so etwas heutzutage noch bekommt.
Die üblichen Technikversender haben so etwas jedenfalls nicht.
Danke!
BID = 580793
GeorgS Inventar
das ist eine ganz normale Lampe für Diaprojektoren
aus der vor-Halogenzeit.
Im Osram-Lichtprogramm 94/95 (den Kat. habe ich zufällig)
steht sie unter Projektionslampen mit der
Bestellbezeichnung 58.8192
Bist du sicher, daß deine Lampe nicht 150 Watt hat?
Das wäre dann 58.8297
Man kaufte früher solche Lampen in mittleren bis besseren
Fotogeschäften, aber die sind am aussterben...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Jan 2009 16:32 ]
BID = 580803
In den Geschäften findet man die als Thorn A1/21, Sylvania SYL21, PB100 oder der von GeorgS erwähnten Osram Nummer.
BID = 580830
Futzel Neu hier
Super, vielen Dank!
Die gibts ja tatsächlich noch, kosten allerdings mehr, als ich für den kleinen Projektor gezahlt habe.
Der Projektor ist nur 16cm lang, deshalb darf da auch nur maximal eine 100 Watt Lampe rein.
Testweise habe ich eine 12V Halogenlampe auf einer Halterung eingebaut, aber mit der ist der Wirkungsgrad doch sehr bescheiden, da nur ein Bruchteil des Lichtes am Dia ankommt.
Nunja, werde ich mir halt mal so eine Lampe irgendwo besorgen.
Futzel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499324 Heute : 15890 Gestern : 16862 Online : 417 24.11.2026 18:24 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033322095871
