LM324 als Spannungsvergleicher
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 577153
Snoooop
so also ich sitze schon längere Zeit an dem Thema
Operationsverstärker als Spannungsvergleicher (Komparator) mit LM324
hab mich schon über den LM324 informiert nur noch nicht viel auf deutsch gefunden.
Datenblätter sind ja immer in sehr technischem Englisch verfasst und somit versteh ich nicht alles.
Kann mir jemand den Zusammenhang vom LM324 als Spannungsvergleicher erklären?
Muss man den LM324 dafür umbauen?
Wie reagiert er auf unterschiedliche Spannungen?
würde mich über jede Hilfe freuen!
Snoooop
BID = 577156
Vielleicht hilft das weiter.
http://www.mikrocontroller.net/arti.....ungen
Und wenn man in einer Schaltung einen Komparator braucht,nimmt man besser auch gleich einen (LM 311 z.B.)
BID = 577165
Lötfix
Snoooop hat am  4 Jan 2009 12:01 geschrieben :
Man kann OPV als Komparatoren missbrauchen, aber es gibt für diesen Einsatz optimierte Bauteile z.B. LM339 Vergleiche mal die Innenschaltungen in den Datenblättern.
Von der Schaltung her sind beide Differenzverstärker, die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen wird hoch verstärkt und steht dann am Ausgang zur Verfügung.
OPV als Komparator
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Jan 2009 12:38 ]
BID = 577175
bastler16
Wo werden diese Spannungen angelegt?
Genau. Ein OPV hat zwei Eingänge, e+ und e-. Die Differenz e+-e- wird verstärkt und das sehr stark. Die Ausgangsspannung ist allerdings durch die Versorgung begrenzt, also kann sie nicht unendlich steigen.
Wenn also e+ größer als e- ist hat die Ausgangsspannung annährend den Wert +VCC, im ungekehrten Falle annährend -VCC/GND.
Annährend, weil der LM324 kein "Rail to Rail" OPV ist.
Komperator
Komparator
BID = 577332
faustian.spirit
Vom LM311 würde ich einem Anfänger abraten, ausser die Lektion heisst "Masseführung und Abblockkondensatoren und was das alles soll"
BID = 577478
Snoooop
Also erst mal vielen dank für eure schnellen Antworten. hat mich sehr gefreut!
Aber wie missbraucht man einen OP zum Komparator? Oder Vergleicht er die beiden Spannungen von selbst?
Also kann die Ausgangsspannung nicht größer sein als die Versorgungsspannung, stimmt das oder irre ich mich?
Macht es einen Unterschied, wo man die Referenzspannung oder die Unbekannte Spannung anlegt?(N-Eingang oder P-Eingang)
Und was bedeutet das Wort annähernd in dem Fall? Das es z.B. die Betriebsspannung fast erreicht?
Dann hab ich gerade noch eine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen 32V (eine Versorgung) und ±16V (geteilte Versorgung)?
Wünsche euch allen noch einen schönen Abend
BID = 577485
Snoooop hat am  4 Jan 2009 22:25 geschrieben :
Richtig.
Wieder richtig.Wie weit genau ist von Typ zu Typ unterschiedlich.
Rail to rail Typen schaffens meines Wissens bis auf ein paar mV.
Na ob du ihn symetrisch oder unsymetrisch versorgst.
Also 0V und 32V oder -16> Gnd> +16 .
BID = 577492
Lötfix
Man Spricht beim OPV auch vom nichtinvertierenden Eingang (+) und vom invertierenden Eingang (-)
Die Differenzspannung hat dann andere Polarität -> unterschiedliche Polarität der Ausgansspannung.
Die Versorgung hat dann Auswirkungen auf die nötige Beschaltung und die möglichen Eingangsspannungen.
Beispiel invertierender Verstärker (Verstärkung 10 durch Beschaltung angenommen)
Mit symmetrischer ±16V Versorgung: Der +Eingang wird auf GND gelegt.
Eingangsspannungen von -1,5V..+1,5V -> Ausgangsspannungen +15V..-15V
Mit einfacher Versorgung +32V ist das so nicht möglich, was aber geht ist folgende Beschaltung:
Der +Eingang wird über einen Spannungsteiler auf halbe Betriebsspannung gelegt (+16V). Um auch die maximalmöglichen Spannungen am Ausgang zu erhalten (+31V..+1V) sind wieder die -1,5V..+1,5V mit einem Offset von 16V nötig -> Eingansspannung von +14,5V..+17,5V ergibt dann +31V..+1V am Ausgang.
Bei der Nichtinvertierenden Verstärkerschaltung ist einfache Versorgung kein Problem wenn:
nur positive Eingansspannungen auftreten
und weil nichtinvertierend somit nur positive Ausgangsspannungen vorkommen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Jan 2009 23:05 ]
BID = 577575
Snoooop
Guten Morgen,
Danke für eure Antworten. Sie kamen sehr schnell und Präzise.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie man denn aus dem LM324 einen Komparator macht? Weil in seiner normalen Funktion gibt er doch die Differenz der Eingangsspannungen am Ausgang verstärkt aus!
Vielleicht weiß gerade noch zufällig jemand was seine häufigsten Anwendungsgebiete sind.
Snoooop
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snoooop am  5 Jan 2009 11:30 ]
BID = 577609
Lötfix
Unbeschaltet hat so ein OPV meist eine Verstärkung über Vo>10000.
Als Verstärker wird er mit festgelegter Verstärkung durch Rückkopplung auf den invertierenden Eingang betrieben, siehe Spannungsfolger mit Verstärkung V=1, Nichtinvertierende Schaltung mit V>1 und invertierende Schaltung 0<V<Vo.
Als reiner Vergleicher wird der Komparator ohne Rückkopplung betrieben.
Für Hysterese wird eine Rückkopplung auf den nichtinvertierenden Eingang verwendet. Siehe dazu:
OPV Komparator Schmitt Trigger
elektronik-kompendium OPV
Wikipedia Komparator
Wikipedia Schmitt-Trigger
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  5 Jan 2009 14:47 ]
BID = 577652
Einfach indem du ihn als solchen benutzt.
Wenn du dir die Innenschaltungen des 324 und des 339 anschaust, wirst du Ähnlichkeiten, besonders bei den Eingangsstufen, entdecken.
Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede:
Der 324 hat eine Gegentaktausgangsstufe, kann also sowohl Ausgangsstrom liefern, wie auch als Stromsenke arbeiten.
Beim Komparator 339 ist davon nur der untere npn-Transistor mit offenem Kollektor übriggeblieben.
Er kann also nur als Stromsenke arbeiten. Wenn du eine Ausganggspannung brauchst, musst du noch einen Widerstand nach Plus hinzufügen.
Auf diese Weise kann man die Ausgänge mehrerer Komparatoren einfach parallelschalten und erhält so eine logische Verknüpfung, das so genannte "Wired OR".
Desweiteren ist der 324 absichtlich langsam gemacht worden, damit im Linearbetrieb keinen Schwingungen auftreten. Deshalb "schleicht" seine Ausgangsspannung mit wenigen Volt pro Mikrosekunde.
Beim Komparator 339 hingegen spielt der Linearbetrieb keine Rolle und deshalb hat man ihn in Richtung Schaltgeschwindigkeit optimiert.
BID = 577832
faustian.spirit
Ja, aber bei einigen dieser schnelleren Komparatoren passieren lustige Dinge wenn man damit Gleichspannungen vergleicht die sich zu nahe kommen... Bei dem LM324 müsste ich allenfalls damit rechnen dass ich dann Rauschen verstärke, aber nicht dass er aufschwingt. Und den Ausgang zB eines LM311 muss man eben wie einen Digitalausgang behandeln - mit so 330 Ohm nach VCC kann ich mir sowohl die Masse verseuchen als auch nahe hochohmige Verstärkerstufen ganz ordentlich mit den Oberwellen "bestrahlen", da musste ich schon mit Abschirmungen arbeiten...
BID = 577950
Bartholomew
Hier ist sehr gut beschrieben, was man mit einem OP so alles machen kann, und wie das funktioniert:
http://www.juergen-horn.de/erinacom......html
Gruß, Bartho
BID = 580377
Snoooop
Guten Abend zusammen,
noch mals vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Hat mir sehr geholfen!!!
Snoooop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499528   Heute : 16094    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    18:36
