LM3914 Kaskadieren???
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lm3914 (252)
BID = 41021
lazee
Ich habe mir hier mal das Datenblatt des LM3914 angesehen, ich will 3 Stück davon Kaskadieren, hab auch im Datenblatt 2 Schaltungen gefunden die auf 20 Segmente Kaskadiert sind, weiß nur nicht genau wie ich die weiter auf 30 Segmente kaskadieren kann...
Könnte mir das mal jemand kurz beschreiben???
Ich wollte eigentlich vom Schaltplan auf Seite 8 dieses Datenblatts ausgehen:
http://www.web-ee.com/Electronic-Projects/data/lm3914.pdf
Danke schonmal im voraus...
MFG lazee
BID = 41035
Das steht doch auch im Datenblatt. In meinem jedenfalls:
Dot Display, 20 or More LEDs:
Connect pin 9 of the first driver in the series (i.e., the one with the lowest input voltage comparison points) to pin 1 of the next higher LM3914 driver.
Continue connecting pin 9 of lower input drivers to pin 1 of
higher input drivers for 30, 40, or more LED displays.
The last LM3914 driver in the chain will have pin 9 wired to pin 11.
All previous drivers should have a 20k resistor in parallel with LED No. 9 (pin 11 to VLED).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Nov 2003 21:57 ]
BID = 41037
alpha-ranger
beachte Seite 5, einfach die Anschlüße 4 und 6 der drei LM3914 als Kette hintereinanderschalten, das oberste dann auf die Referenzspannung.
Alle drei Eingänge (Pin 5 ) paralell schalten.
fertig !
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 41060
alpha-ranger
was Perl beschreibt ist auch richtig, und beschreibt den Sonderzustand bei Nutzung als "Dot-Display ", also Einzelpunktbetrieb. Der letzte Punkt der Kette würde sonst weiterleuchten, wenn die Anzeige bereits auf dem nächsten LM3914 weiterginge.
Die Ref-Ausgänge der einzelnen LM`s müssen auch belastet sein, sonst ist die Anzeigehelligkeit nicht gegeben.
Anbei noch ein Bild, wo das zu sehen ist, was perl meint.
mfg.
Hochgeladenes Bild : LM3914.gif
BID = 41070
lazee
Achso stimmt, ich habe das Beispiel für den Dot-betrieb gewählt...
ich wollte aber eine Balkenanzeige ansteuern, die sollte mir einen veränderbaren Wert anzeigen und nicht im Dot-Modus, sondern es sollen alle LED's leuchten die zum aktuellen Wert dazu gehören! (33% - die 1. 10 LED's Leuchten)
Danke für die vielen Beiträge!
MFG lazee85
BID = 41614
lazee
sorry, ich weiß aber leider immernoch nicht wie ich den LM3914 oder den LM 3915 kaskadieren kann damit ich 30 LED's ansteuern kann....
Bitte um hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337604   Heute : 7174    Gestern : 12669    Online : 913        18.11.2026    12:41
