Altbau mit TNC Netz - FI nachrüsten? |
BID = 580548
bublabla Gerade angekommen
in einem Einfamilien Haus (Bj 56) ist nur ein zwei Adriges TNC Netz mit Klassischer Nullung installiert. Zur Zeit ist es nicht möglich das Netz auf TNCS umzurüsten.
Wäre es ein Sicherheitsplus die Erdungsbrücken in allen Steckdosen zu entfernen, um im Sicherungskasten FI Schalter hinter die Sicherungen klemmen zu können?
Bad ist TNCS + FI ausgeführt.
danke für die Antworten!
BID = 580551
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
das entfernen der brücken bringt dir nichts,d as der (gelb/grüne) Schutzleiter benötigt wird.
BID = 580552
wome Schreibmaschine
Im Fall von Geräten der Schutzklasse 1 wäre es, solange die Installation fehlerfrei ist, ein Sicherheitsminus. Erst die Nachrüstung eines Schutzleiters brächte hier einen Gewinn, siehe Spacy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 15 Jan 2009 17:52 ]
BID = 580553
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Obs ein Sicherheitsplus ist oder nicht, ist eigentlich egal. Es ist einfach verboten, die Schutzkontakte abzuklemmen. Und ohne seperaten PE kein FI.
Gruß Martin
BID = 580594
Bartholomew Inventar
Hinter dem FI muss es dreiadrig weitergehen.
Was Du machen kannst, ist, in die Steckdosen elektronische RCDs zu stecken (gibt's bei Reichelt für ca. 17 Euro das Stück).
Gruß, Bartho
BID = 580595
Am besten ist eine moderniserung,d a skann keienr tot reden
BID = 580613
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Naajaaaa... ein FI ohne Schutzleiter kann bei einem SK i-Gerät auslösen wenn ein Fehlerstrom über Fußboden, etc fließt! Insofern ist FI ohne Schutzleiter sicherer als kein Schutzleiter und kein FI (Standortisolierung war eine deutsche Philosophie, andersow hatte man keinerlei Probleme auch in Röumen mit leitfähigen Rohrsystemen Lichtstromsteckdosen zu montieren). Ob FI ohne Schutzleiter oder klassische Nullung ohne FI sicherer ist, ist wohl eine philosophische Frage... rechtlich ist sie ganz eindeutig geklärt: FI ohne Schutzleiter darf nicht sein, Nullung ohne FI im Bestand schon.
BID = 580623
Spacy2k hat am 15 Jan 2009 17:41 geschrieben :
Nein dieser ist technisch nicht notwendig.
Das Abklemmen der der Erdung in den Dosen (in TNC Netz) verhindert ein Auslösen des FI beim Berühren des GEhäuses - bei einem Gerät das i.o ist.
Im Fehlerfall (Gehäuse steht unter Spannung) verhindert der FI einen SChaden.
BID = 580625
Martin Wagner hat am 15 Jan 2009 17:53 geschrieben :
Gruß Martin
Wenn es ein Sicherheitsplus ist - hätte ich kein Problem damit. TNC Netze sind seit 73 auch nicht mehr zulässig und müssten aus Versicherungsgründen aufgerüstet werden.
BID = 580627
wome hat am 15 Jan 2009 17:51 geschrieben :
Könntest du dies näher erklären?
danke!
BID = 580631
bublabla hat am 15 Jan 2009 21:36 geschrieben :
Ohne Schutzleiter kein FI bzw RCD. Das klemmen von Steckdosen ohne Schutzleiter ist verboetn bzw. das entefrnen der brücke.
Man kann auch mehrere Quoets in ein Posting packen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 15 Jan 2009 21:52 ]
BID = 580635
Spacy2k hat am 15 Jan 2009 21:50 geschrieben :
Abgesehen davon ob es verboten ist wird es aber funktionieren. Wenn daraus ein Sicherheitsplus resultiert habe ich keine Schmerzen damit alle Schutzleiter abzuklemmen.
Oder übersehe ich was?
BID = 580638
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ja! Das du die gesamte Haftung dafür übernimmst und vor Gericht schrecklich auf die Schnauze fallen wirst.
Also lasse bitte derartigen Murks!
BID = 580639
ego hat am 15 Jan 2009 22:03 geschrieben :
Bisher konnte nur keiner erklären wieso es sich um Murks handelt - sondern nur dass es so nicht in der VDE vergesehen ist.
In Dänemark ist diese Installation üblich (aber das ein anderes Thema)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bublabla am 15 Jan 2009 22:06 ]
BID = 580649
Fakt ist, wir sind in deustchland, und zählt was die VDE sagt - und es ist verboten. Ichw eiss was passieren kann, denn bevor im dezemebr heir das haus modernisert war hing ich zappelnd and er Heitzung und bekahm stromschläge da kalssisch genulllt war oder gar kein schutz da war
