Spielautomat Merkur Multi - Multi Deluxe Batterie leer
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 580417
IceWeasel
Hallo zusammen
Bei dem genannten Spielautomaten ist die Batterie des Timekeeper - SRAM leer (Ich halte es für fragwürdig, dort eine Lithiumzelle zu implantieren, aber wenn die es so wollen...).
*** Der Automat zeigt "FOUL" und im Wechsel "F1n" an.
*** Die Steuereinheit ist von ADP.
*** Bezeichnung des SRAM: MK48T08B-15 von ST
*** Das SRAM befindet sich auf dem Spielmodul, nicht auf der Steuerplatine. ( Modul: Multi de Luxe, mit Statistik, CPU Modul 85)
*** Die Batterie ist auch - nicht - Extern auf der Steuerplatine (gibt es auch)
Im Internet habe ich schon etwas gefunden, allerdings habe ich nicht vor, wie in der gefundenen Anleitung, den SRAM aufzusägen.
Der Anleitung nach soll man auf diese Weise die Batterie exhumieren und eine neue anlöten.
Meine Idee war es, die IRQ Leitung des SRAMs zu deaktivieren.
Die Leitung hab ich mit einem Pullup - Widerstand auf Zwangs-High gesetzt (IRQ ist Low - Aktiv).
Das funktioniert insoweit, daß das Ding keine Fehlermeldung mehr ausgibt.
Es bleibt aber immernoch Müll im Display stehen, wie es wärend des Bootvorgangs zu sehen war, und normal ist.
Es scheint Hängen zu bleiben, da u.A. das "Zucken" der Walzenmotoren wie beim normalen Bootvorgang ausbleibt.
Laut Anleitung soll das Gerät noch mittels Servicetastatur initialisiert werden (auch wenn SRAM getauscht und neu).
Da ich eine solche nicht besitze, habe ich nach eine Alternative gesucht, und einen Selbstbau - Adapter gefunden.
Dieser soll einen Tastendruck auf der Servicetastatur "simulieren", indem bestimmte Leitungen gebrückt werden (am Serviceanschluß).
Dieser "Tastendruck" soll die Initialisierung auslösen, wenn die Taste eine bestimmte Zeit gedrückt bleibt.
Leider hat genau das bei mir nicht gefruchtet.
Es bleiben also folgende Möglichkeiten:
a) Mit meiner Pullup - Widerstand - Methode geht es "sowieso nicht"
b) Der Adapter taugt nichts
c) Der Adapter ist anders, als in der Anleitung beschrieben zu verdrahten
d) Initialisierung muss irgendwie anders gemacht werden
Wenn noch Angaben nötig sind, sagt mir wo sie sich im / am Automaten befinden und ich stell sie hier ein.
Einen neuen SRAM habe ich nicht vor zu kaufen, sind mir mit 30€ um den Dreh zu teuer.
Wer hat noch Ideen dazu oder kann mir weiterhelfen ?
MfG,
Chris
EDIT: Topic korrigiert
EDIT 2: Mit der IRQ Leitung ist der AUSGANG "Batt fail IRQ" gemeint!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 14 Jan 2009 23:23 ]
BID = 580425
Ist das so ein DIL mit eingebauter Batterie ?
Dann ist es vermutlich am einfachsten die Batterie zu exhumieren.
Da sie leer ist wird sie ja kein Feuerwerk mehr veranstalten.
Trotzdem solltest du die Batterie möglichst nicht ansägen, denn evtl. enthält sie einen garstigen Elektrolyten: Thionylchlorid.
Wenn es doch passiert: Vors Fenster legen und ausstinken lassen.
Finger mit Seife waschen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2009 23:47 ]
BID = 580494
IceWeasel
Hallo Perl
Das ist ein DIL mit eingebauter Batterie, richtig.
Die Methode, das Ding aufzusägen ist wohl einfacher , aber für meinen Geschmack etwas zu brutal.
Es wäre mir lieber, das Gerät über den IRQ auszutricksen.
Zumal die Batterie eh nur begrenzte Lebensdauer hat, und ich auch nicht die Statistikfunktionen brauche.
Aufsägen ist für mich das allerletzte Mittel.
BID = 582414
IceWeasel
Ist noch jemand mit dem Problem beschäftigt, oder kann ich den Beitrag zu den Akten legen?
BID = 582481
ALF2000
aehm wie jetzt?!
DIL IC's mit EINGEBAUTER batterie? .... wie darf ich mir denn son aufbau vorstellen ?O_o
das ist mir ja ganz neu hihi
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 582486
Mag sein, dass das für dich neu ist, aber die Technik ist uralt. Gab es Anfang der 80er schon von Mostek, daher wohl auch noch die MK... Bezeichnung.
Ausser der Li-Zelle ist noch eine Quarzuhr eingebaut und ein paar Bytes batteriegestützter RAM für die BIOS-Parameter.
BID = 582606
IceWeasel
@ALF:
Wie Perl schon geschrieben hat ist genau richtig.
Die Batterie und der Quarz (für die Uhr) sind in einem auf dem Chipgehäuse aufgesetzten... öh... "Behälter" eingelassen.
Das ganze Ding ist also recht Dick.
Man muss beim Aufsägen also auch auf den Quarz achten
Ich halte es allerdings für ein sch*** Patent, da eine Batterie drin einzubauen.
Die hätten ja wenigstens ein Batteriefach mit Deckel benutzen können...
Auch wenn bisher keine alternative Lösung für mein Problem gefunden wurde, danke ich Euch beiden für Eure Anteilnahme
Und Perl besonders noch für den Hinweis mit der Stinkbombe
Werde ich mir merken.
MfG,
Chris
BID = 583506
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich wittere da ein böses Problem, ohne den Spielautomaten näher zu kennen.
Bei neueren Automaten gibt es wohl eine Antisabotagefunktion. Irgendwo sitzt ein Lichtfühler unter einer Abdeckung, die man nicht öffnen darf. Bekommt der einmal Licht ab, ist der ganze Automat unbrauchbar. Den Hinweis habe ich von einem Bekannten, der selbst Automaten sammelt und wieder herrichtet.
DL2JAS
BID = 589277
IceWeasel
Hallo dl2jas,
Sorry, ich habe gedacht, es kommt keine Antwort mehr
Der Automat stand eine ganze Weile nur ungenutzt herum.
Als ich das Ding dann mal wieder zum Leben erweckte, kam die Fehlermeldung.
Die einzig plausible Erklärung (für mich) für das Verhalten ist die Battille, die ihren Löffel weggeschmissen hat.
Der Automat lief ja vorher einwandfrei.
MfG,
Chris
BID = 589389
Onra
welches Interesse sollte der Hersteller daran haben, dass der Automat nach den zulässigen 4 Jahren noch weiter funktioniert?
Da ist dann ein lebensdauerbegrenzendes Element schon sinnvoll, in irgendeinem Editorial (ct´?) stand mal der tolle Begriff "Planned Obsoletion".
Ich habe vor Jahren mal so einen ähnlichen Automaten zerlegt, weil ich die Frontscheibe haben wollte. Rund um und in Münzprüfer und Programmspeicher sind einige Schweinereien eingebaut.
Es kann durchaus sein, dass durch die Batterie der Speicherinhalt des Programmspeichers erhalten wurde, der dann jetzt leider leer ist.
Hast du mal den ehemaligen Besitzer/Aufsteller nach dem Handbuch gefragt?
Manche müssen auch in bestimmten Abständen ausgelesen werden, sprich ein Kassenausdruck durchgeführt werden. Findet das nicht statt, ebenfalls Sperre; ein Drucker-Dummy-Kabel ist aber nicht allzu schwer herzustellen.
Onra
BID = 589685
IceWeasel
Hallo Onra,
Dem Hersteller kann das eigentlich Wurst sein, aber eine Batterie ist intern wie extern ein lebensdauerbegrenztes Bauteil.
Anderweitig ist man in der Lage, Pufferbatterien oder Akkus irgendwo anders zugänglich unterzubringen, aber dort muss es ausgerechnet ein Spezial - IC sein.
Ähnliche, oder andere Versionen des Automaten haben eine externe Batterie. Genaues kann ich da nicht zu sagen, ausser dass die da mal etwas richtig gemacht haben.
Der Preis für dieses IC und die eingebaute Batterie machen für mich keinen wirklichen Sinn.
Auf dem Spielmodul ist ein EPROM, dort dürfte das Programm drin sein.
Der vorige Aufsteller / Besitzer ist mir nicht bekannt.
Wenn er ausgelesen werden will, müsste doch eigentlich eine andere Meldung erscheinen, oder?
MfG,
Chris
BID = 589688
ElektroNicki
Nimm doch nen kleinen Saitenschneider und knips nach und nach den Sarkophag weg, irgendwann hast du die Batterie am Wickel...
Wenn man sich nicht blöd anstellt geht das tatsächlich
BID = 589698
Onra
das ist jetzt fast 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal mit Spielautomaten zu tun hatte. Kurz danach habe ich alle Unterlagen entsorgt. Das einzige, was ich selber behalten habe war das Netzteil wegen der 24V/10A.
FOUL ist iirc ein Hinweis auf den Münzprüfer.
Onra
BID = 589700
Lötfix
Hab ich schon mal gemacht, war ein DS1287 von einem alten PC-Mainboard - der selbe Verhau. Dafür gibt es eine Anleitung
mfg lötfix
BID = 589795
IceWeasel
@ Elektronicki:
Wenn ich da anfange irgendwas zu knipsen, hab ich nurnoch Bauschutt über. Das ganze ist vergossen.
@ Onra:
Der Münzprüfer ist in bestem Zustand.
"Foul" steht allgemein für Fehler, aber "F1n" ist der Code für "Batterie oder Initialisierungsfehler"
Öhm... und was ist "iirc" ?
@ Lötfix:
Danke für Deine Mühe.
Das Problem ist nur, die beiden ICs sind vom mechanischen Aufbau her völlig unterschiedlich.
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472830   Heute : 6221    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    8:45
