98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 611214
12VBastler
hi
Ich wollte einen alten 98 mit nem xp verbinden und hab mir überlegt ob es auch ohne Netzwerkkabel geht. Denn der 98 ist es nicht wert eine Netzwerkkarte einzubauen.
Drum hab ich überlegt ob es auch über USb kable funktionieren könnte..
danke schon mal
BID = 611218
Hallo Bastler
Klar geht die Verbindung über ein USB-Linkkabel nur kostet das ca das 3 fache einer billigen Netzwerkkarte.
Gruß Bernd
BID = 611220
War da nicht mal was: 98 unterstützt USB nicht, nur 98SE. Oder?
BID = 611225
Der USB -Treiber dürfte nicht das Prob sein gibts mittlerweile sogar für win 95. USB-Linkkabel erscheint auf beiden Rechnern als Wechsellaufwerk
Gruß Bernd
BID = 611256
DonComi
Na, einfacher als mit einer Netzwerkkarte geht es beinahe nicht.
So ein USB-Gekrüppel würde ich mir nicht antun.
BID = 611258
Außerdem gibts PCI-Netzwerkarten für unter 5 Euronen hinterhergeschmissen...
BID = 611351
12VBastler
dann wäre das Sinnvollste also wenn ich eine Netzwerkkarte kauf..
krieg ich die dann auch leicht angeschlossen?
Denn ich hab noch nicht wirklich an meinem Combuter herumgebaut..
sind die Netzwerkkarten dann auch automatisch für 98 ausgelegt oder mussich da aufpassen dass ich nicht die falsche kauf
und sind die dann teurer..
danke scho mal
BID = 611354
netzwerkkarte rein treiber installn netzwerk von XP einrichten lassen fertig
BID = 611360
12VBastler
des sagt sich so leicht aber wie schließ ich die im Compi an?
is bei der karte n treiber dabei??
BID = 611362
karte in nen pci slot ,treiber sollte bei karte dabei sein mit xp netzwerk einrichten (netzwerkdisk erstellen in den 98 er rein den rest erledigt die disk )
BID = 611365
12VBastler
Sind dan dann im Pc also schon Anschlüsse vorhanden ..
gut dann schau ich mal im nächsten shop nach sowas
DANKE
BID = 611367
besorg dir noch ein Crossover Netzwerkkabel !!! zum direkten Verbinden der beiden PC´s
BID = 611368
12VBastler
was heißt an dem ganzen crossover?
BID = 611371
normales Netzwerkkabel ist 1 zu 1 verbunden ein Crossover ist überkreutzt verbunden
BID = 611372
zwei adern überkreuz...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472940   Heute : 6331    Gestern : 22017    Online : 530        23.11.2026    8:55
