Verständnisfrage bzgl. Stromversorgung USA/Europa
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 580034
nordicpower
ich habe gerade dieses tolle Forum entdeckt und nerve euch gleich mal mit einer Verständnisfrage.
Ein Verbraucher (150 W) wird in den USA betrieben (110 V), so ergibt das laut der Formel I = P/U eine Stromstärke von 1,36 A, in Deutschland aber (230 V) nur 0,65 A. Das ist weniger als die Hälfte.
Das würde jedoch bedeuten, dass prinzipiell die Kabelquerschnitte in einer amerikanischen Haus-Installation stets grösser/dicker sein müssen. Daraus würde folgen, dass auch die Sicherungen in US-Sicherungskästen mehr als den doppelten Wert aufweisen müssten - wohlgemerkt um exakt die selben Verbraucher (Leistung) zu betreiben.
Ist das kompletter Blödsinn oder liege ich richtig?
BID = 580035
Stimmt. Und deshalb gibts in Ländern mit so niedrigen Netzspannungen das, was man hier früher als Kraftstrom (380 bzw. 400V) bezeichnet hat, mit 240V.
BID = 580038
Da liegst du richtig, außer in der Annahme das die Amis immer noch 110V haben. Die haben die Spannung ebenfalls erhöht.
BID = 580039
...aber eben leider nicht auf den (Papier-) Weltstandard von 230V, sondern auf irgendwas zwischen 100V und 130V (je nach Gegend).
Nennspannung in weiten Bereichen sind dort 115V bzw. 120V.
Aber das macht das Kraut nicht fett (sondern - wie Du richtig erkannt hast - stattdessen die Leitungen)!
BID = 580204
~ ACDC --
Stromversorgung in Amerika ist sowiso so ne sache. War mal Geschäftlich dort. Wenn man ein Messgerät oder ähnliches betreiben will. Braucht man ein extra vorschaltgerät das die erforderlichen 230V und 50Hz bringt. denn in Amerika schwankt es bei der Spannung -30V und der Frequenz -20Hz.
Gruß ACDC
BID = 580226
berufsbastler
hmm, das die frequenz schwankt bezweifel ich mal.
erstens weiß ich nicht wie die kraftwerke das machen sollten, und zweitenshätten wie dann in unseren Geräten größere Eingangsfrequenzbereiche. die liegen in der regel von 47 bis 63hz.
BID = 580250
Nicht so sehr eine gewisse Frequenzabweichung ist das Problem, sondern der Umstand, daß das Netz dort mit 60Hz arbeiten, statt den in Europa üblichen 50Hz.
Nicht alle Geräte vertragen das.
BID = 580257
Da auch die USA ein Verbundnetz haben kann ich mir das mit den Frequenzschwankungen so auch kaum vorstellen. Die Kraftwerke würden reihenweise vom Netz fliegen.
Das gäbe auch extreme Probleme mit diversen Geräten die von der Netzfrequenz abhängig sind, wie z.B. Uhren, viele Plattenspieler und Bandgeräte usw. Transformatoren und Vorschaltgeräte würden reihenweise zerstört.
Auch die extremen Spannungsschwankungen kann ich nicht glauben, da würden die USV Hersteller Umsätze ohne Ende machen.
Höchstens in abgelegenen ländlichen Gebieten könnte ich mir sowas vereinzelt vorstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    18:15
