Kabel an Decke abzweigen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 579991
hanswurst1
Baue gerade einen Keller aus. Ich würde gerne die meisten meiner Kabel (NYM-J 5x1,5qmm und 3x1,5qmm) an der Decke verlegen, da ich dort keine Schlitze in die Betonwand klopfen muss bzw. nur senkrechte runter zu den Steckdosen und Lichtschaltern. Da eh noch eine Holzdecke drauf kommt und ich zwischen Betondecke und Holzdecke 25mm Luft habe. Um die Kabel zu verbinden nehme ich Wagoklemmen. Meine Frage nun: nehme ich an der Decke auch Unterputzdosen um in denen die Kabel miteinander zu verbinden oder brauch ich so etwas nicht oder ist das überhaupt erlaubt und ich muss doch alles in die Wand machen.
BID = 579997
fuchsi
prinzipielle ist die Leitungsverlegung in dieser Zwischendecke erlaubt. Also knapp unter der Betondecke raus aus dem Putz, die Leitung ind er Zwischendecke, und an anderer Stelle wieder rein ind en Putz.
Was nicht erlaub ist, hier so einfach Leitungen zu verbinden. Verbindungen müssen immer in einer Klemmdose erfolgen. Dazu gibt es auch Aufputzverteilerdosen, aber ob es diese in 25mm Tiefe gibt, bezweifle ich.
Weiters gibt es noch die Richtlinie, dass Klemmstellen zugänglich sein müssen. Inwieweit dies auch über einer Holzdecke gilt, weiss ich jetzt aber nicht. Sieht man ja oftmals in Bürogebäuden. Eine metallene Kabelwanne mit montierten Aufputzverteilerdosen innerhalb der Zwischendecke.
Ich würde einfach die Leitungsführung so wählen, dass man immer nur hinter Steckdosen und Schalter klemmen muss. Also immer von einer Steckdose zur nächsten weiterschleifen. Sollte das nicht immer möglich sein, kann man ja auch eine quadratische 10*10cm Verteilerdose knapp unterhalb der Decke in eine Wand setzten.
Ich habe einmal in einem Keller mit Holzdecke, einfach statt der Randabschlussleisten braune Plastikanäle (40x25mm) montiert, und hier die waagrechte Leitungsführung durchgeführt. Schaut auch nicht so schlecht aus, wenn die Farbe des Kanals zur Holzdecke passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 13 Jan 2009 13:15 ]
BID = 580130
Trumbaschl
Bei Rasterdecken kein Problem, da kannst du ja jederzeit eine oder mehrere Platten herausnehmen und die Klemmstellen sind zugänglich. Bei Rigips- oder ähnlichen Decken müssen Revisionsöffnungen bei den Dosen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495519   Heute : 12082    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    14:48
