Alte Kohlemikrofonkapsel für XLR/Klinke vorbereiten
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579768
ku3i
ich habe eine alte Kohle-Mikrofonkapsel aus einem ALPHA Telefonapparat (made in GDR 1987). Ich möchte diese gerne als Effektmikrofon verwenden und sie daher so umkonfektionieren, dass ich sie an handelsübliche Mischpulte anschließen kann.
Auf der Kapsel ist der Schriftzug "50mA" eingestanzt. Ich nehme an das ist der maximal zulässige Strom. Ich hab mit nem einfachen Multimeter den Widerstand bestimmt. Dieser schwankt so im Bereich 20 - 200K.
Hätte vielleicht jemand eine Idee, wie man solch ein Kohlemikrofon fachmännisch in Gang setzt
Vielen Dank schon im Voraus
ku3i
BID = 579876
Du brauchst eine Spannungsquelle, z.B. eine 9V-Batterie, die Höhe der Spannung ist aber zweitrangig,
sowie einen Widerstand, der in etwa ebenso so gross wie der Widerstand des Mikrofons sein sollte.
Wenn du das alles hintereinanderschaltest, bist du fast schon fertig. Ein Kohlemikrofon ist ja nichts anderes als ein zum Prinzip erhobener Wackelkontakt.
Am Widerstand, oder am Mikrofon - das ist egal-, kannst du dann die Signalspannung abholen.
Da diese noch mit der hohen Gleichspannung überlagert ist, solltest du einen Kondensator, z.B. 0,1µF, dazwischenschalten, bevor du damit auf einen -möglichst hochohmigen- Verstärkereingang gehst.
BID = 580027
cholertinu
perl hat am 12 Jan 2009 22:26 geschrieben :
BID = 580931
ku3i
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe heute schonmal den Testaufbau gemacht und mir die Signale auf'm Oszilloskop angeschaut... sieht ganz gut aus.
Muss jetzt noch alles in den Hörer reinkriegen.
Ich berichte wenn's nächste Woche fertig ist.
nochmals danke und schönes Wochenende
ku3i
BID = 580949
Kong
Kohlemikro? Schrott! Frequenzgang, Klirr, Rausch ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
Heiter weiter!
BID = 580957
wulf
@Kong: Sei bloß nicht so schnell mit solchen Kommentaren. Es soll ja Leute geben denen genau das am Klang eines Kohlemikrofons gefällt.
Hast du schon mal überlegt warum so viele Leute Röhrenverstärker kaufen?
Simon
IW3BWH
BID = 580966
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
...Schrott! Frequenzgang, Klirr, Rausch ...
...genau das scheint ja der Eeffekt zu sein, der ausgenutzt werden soll...
....genau wie die digitale Übertragung von Signalen das zum Stand der Technik erhobene Kompressionsartefakt ist...
Schönes WE zusammen...
Wilfried
BID = 581009
GeorgS
es wird gerne übersehen, daß ein Kohlemikrophon
seinen eigenen Verstärker enthält.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 581019
laser-tv
...nicht wirklich.
Es gibt zwar im Verhältnis zu anderen Wandlerprinzipien einen relativ hohen Pegel ab, ein Verstärker ist darin aber nicht enthalten.
Wilfried
BID = 581039
GeorgS
Willst du dir das vielleicht noch mal
überlegen?
Am besten wäre ein Vergleich der
aufgenommenen Schalleistung zur abgegebenen
elektrischen (Audio-)Leistung.
Georg
BID = 581159
laser-tv
Nö...
Per Deiner Definition wäre das Kohlemikrofon selbst der Verstärker, enthielte aber dennoch keinen solchen wie zuvor von Dir geschrieben.
Aber das würde jetzt in Haarspalterei ausarten.
Das wollte ich damit nicht erreichen.
Ich denke, wir wissen alle wie ein Kohlemikrofon funktioniert.
Wilfried
BID = 581198
GeorgS
Erstens würde das nicht, das ist Haarspalterei.
Zeitens mußt du halt weiter mit einem falschen
Weltbild durchs Leben laufen :=(
BID = 581298
laser-tv
...und Drittens...wow, ich bin immer noch schwer beeindruckt...kannst Du nicht nur kleine Verstärker zwischen den Kohlekörnchen entdecken, sondern sogar trotz minimalster Informationen auf mein komplettes Weltbild schließen und dieses beurteilen
Wie gesagt...ich bin schwer beeindruckt.
Wilfried
BID = 581804
ku3i
So,
scheint alles schonmal ganz gut zu funktionieren. Es knirscht, man hat stark lageabhängiges Rauschen. angenehm hoher Klirrfaktor... wie ein altes Telefon alt. Der gewünschte Telefoneffekt ist jedenfalls schonmal da. Ich habe sogar alles samt der 9V-Blockbatterie in dem Hörer untergebracht. Knapp, aber es passt.
Es bleibt nur noch ein kleines Problem. Und zwar hab ich mir irgendwie ein Brummen eingefangen. Ich hab das 'Mikro' an mein Mischpult über nen Mono-Klinke-Kabel verbunden und bekomme ein fieses (wahrscheinlich Netz-)Brummen (50Hz + Obertöne) rein.
Das Brummen wird stärker wenn ich den Hörer in den Händen halte und verschwindet ganz, wenn ich das Metallgehäuse des Mischpults berühre.
Ich nehme an ich muss das Ganze geeignet abschirmen oder die Signalleitung symmetrisch machen... aber wie genau?
Ich hab mal die Schaltung reingestellt.
Wäre jedenfalls sehr dankbar für jede Idee.
Gruß Ku3i
BID = 581811
jokrautwurst
SO hast du das bestimmt _nicht_ aufgebaut. Der 100µF Kondensator Filtert ja das ganze Audiosignal weg! Wenn du mit dem 100Ohm-Widerstand das Kohlemikro meinst.
Davon bin Ich jetzt mal ausgegangen und hab das ganze ein wenig "umgebaut". Alles Niederohmiger gemacht (Dynamische Bühnenmikros haben ne zimlich niedrige Ausgangsimpedanz). Und wie auf Bestellung symmetrisch.
PS: Vergessen am einen Poti einen Pfeil umzudrehn. Sonst wird das kein Lautstärkeregler. das heißt beim leiser drehen müssen sich beide Schleifer zur Betriebsspannung "hindrehn". Während des Betriebs würde ich aber eher vorsichtiger da dran rum schrauben, da damit kurzzeitig gleichspannungsartige Impulse auf den symmetrischen Eingang gelangen könnten. Das mögen deine "Pappen" bestimmt nicht gern. Lieber am Gain drehn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 20 Jan 2009  1:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492585   Heute : 9147    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    11:40
