Die Zirkulationspumpe (Warmwasser) von jedem Stockwerk für ca. 2 min ansteuer.
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579714
Audi
Hallo Leute.
Da in jedem Stockwer zur verschiedener Uhrzeit warmes Wasser gebraucht wird, möchte ich die Pupme nur für kurze Zeit ansteuern.
Damit die Pupme (bis jetzt mit Zeitschaltuhr gesteuert) nicht umsonnst läuft und die Heizung das Warmwasser nicht ständig nachheizen muss.
Hab ich mir folgendes überlegt:
dieses Relais
mit dem Schalter ansteuern.
Nach meinen Fachkenntnissen müsste es funktionieren, aber...
ist der Funkschalter (Empfänger) dann nicht an?
Und man muss den Funkschalter (Sender) erneut drücken um den Empfänger auszuschalten.
Vielen Dank im Voraus
BID = 579719
Bartholomew
Hallo Audi und willkommen im Forum
Möchtest Du basteln oder Geld sparen? Die Pumpe muss einige Jahre im geregelten Betrieb laufen, damit die gesparten Stromkosten die Investitionskosten erreichen. Und eine Pumpe, die öfter kurz schalten muss, hält weniger lange als eine Pumpe, die 18 Stunden pro Tag am Stück läuft. Außerdem bietet die Schalterlösung einen geringeren Komfort.
Oder ist das ein Neubau? Da könnte das lohnen, wenn man Strippen ziehen kann.
Gruß, Bartho
BID = 579725
Audi
Danke Bartho für die schnelle Antwort.
Ich möchte natürlich Geld sparen.
Ja, es ist ein Neubau (seit 2 Jahren bewohnt).
Was meinst du mit Strippen?
Jetzt ist bei mir so:
Die Zirkulationspumpe läuft mit einer einfachen Zeitschaltuhr, von 7-20Uhr. und taktet alle 15Min. Also 15 an, 15 aus, u.s.w.
Die Heizung läuft mehrmals am Tag und die Warmwassertemperatur zu halten. In der Summe ca. 2-3€/Tag plus Stromverbrauch der Umwälzpumpe(60Watt).
Zur info nebenbei: Wärmepumpe mit rund 4KW Stromaufnahme. 200Ltr.Brauchwasser 43C°.
BID = 579728
elo22
Zur Homepage von elo22
Bartholomew hat am 12 Jan 2009 14:30 geschrieben :
Das wird u.a. im Haustechnikdialogforum anders gesehen. Die Pumpe sollte morgens lange genung laufen um die Rohre komplett mit 60° zu durchspülen (Leginellengefahr). Über Tag nur wenn gebraucht. Da macht der Funkschalter sehr wohl Sinn. Die Länge der Einschaltdauer muss man ausprobieren. In Verbindung mit dem Relais braucht es aber einen Taster.
Lutz
BID = 579734
pwk20
Für diesen Fall gibt es auch Systeme, die über den WW-Hahn gesteuert werden:
Hahn kurz öffnen und sofort wieder schliessen, dann schaltet die Zirku-Pumpe ein und man wartet kurz auf das warme Wasser.
So was finde ich persönlich dann schon "eleganter".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 12 Jan 2009 15:27 ]
BID = 579774
clembra
Das Relais ist ein Wischer und daher für dich nicht geeignet. Da müsste man den Schalter manuell wieder abschalten. Besser wäre ein Treppenlichtrelais mit Tastern.
Mit der Frage nach Neubau war wohl gemeint, ob es relativ leicht ist noch weitere Leitungen a la NYM 3x oder besser 5x1,5mm² zu legen. Wenn ihr da schon 2 Jahre wohnt hoffe ich für euch, dass dem nicht so ist.
BID = 579982
Audi
elo22 hat am 12 Jan 2009 15:10 geschrieben :
Lutz
Also per Funkschalter nicht zu lösen ? Wenn ich richtig verstanden habe.
@ clembra, leider gibt es keine Möglichkeit noch ne Leitung zu verlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Audi am 13 Jan 2009 12:13 ]
BID = 579984
Audi
pwk20 hat am 12 Jan 2009 15:26 geschrieben :
Hört sich gut an.
Hast du für dieses System mehr Info, oder wo kann ich was darüber finden?
BID = 579988
pwk20
Spontan fallen mir da Steuerungen wie Zirkomat oder Cirtronic ein, habe persönlich aber keinerlei Erfahrungen damit.
Denke aber mal, wenn das so funktioniert wie beschrieben, wäre das für mich das Mittel der Wahl.
BID = 579993
1) bei den heutigen Energiekosten ist eine Aktivierung der Zirkulation nur bei Bedarf durchaus sinnvoll!
2) der dafür nötige Aufwand amortisiert sich in kurzer bis überschaubarer Zeit, eine Investition ist daher zumeist sehr sinnvoll
3) eine Funklösung wäre zwar möglich, aber bei mehreren Zapfstellen dürfte der Aufwand über dem für eine automatische Steuerung liegen
4) da diese auch im Betrieb problemloser ist (gerade wenn nicht alles selbstgenutzt wird), empfehle auch ich eine derartige Lösung!
BID = 580048
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
hmmmm, lecker. Brauchwasser mit 43°, das gibt auch ne schöne Legionellenzucht...
BID = 580050
Grober Unfug!
Bei den in EFH und kleineren MFH üblichen Größen von WW-Speichern kommt es auch bei niedrigerer Temperatur schon gar nicht zur Legionellenvermehrung, weil der Behälterinhalt oft genug ausgetauscht wird. Der von Leitungen sowieso.
Nur Stagnationswasser, welches dann auch noch nicht regelmäßig ausreichend erhitzt wird, ist legionellenträchtig.
Das Thema ist schon genug mit irrealen Ängsten belastet.
Bitte daher nicht auch noch hier angelesenes Halbwissen von sich geben!
BID = 580138
Audi
crazydomi hat am 13 Jan 2009 17:10 geschrieben :
Fragt sich nur bei wem ?
Oder soll ich die kompette funktionsweise meiner Anlage hier posten?
200Ltr. WW, das ein mal in der Woche auf 65C°, mit ner WP erwärmt wird.
Und das reicht vollkommen aus.
@sam2, Danke. Wenigstens einer der von Legionellenschutz Ahnung hat.
BID = 580179
ego
Da brauchte man nur den Super-Billig-Sat.1-Film-Marke "Welt kurz vor dem Untergang: Schöne Wissentschaftlerin welcher erst nicht geglaubt wird rettet am Ende die Menschheit" heute abend zu verfolgen, um zu lernen das Gewässer welche Kühlwasserbelastet sind, potentiell/automatich Legionellen verseucht sind.
BID = 580185
clembra
40-50°C und die sitzen da in Anzug und Krawatte? Das Stückchen hatte mir bei der letzten Wiederholung gereicht. Nee, da kenne ich bessere schlechte Filme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 651        21.11.2026    22:55
