Halogen Lampen System überlastet ?
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 580164
Ballentines
ich habe vor bei mir Niedervolt Einbauleuchten zu installieren. Im Set enthalten ist ein Trafo (4,16A - 12V )und fünf Leuchtmittel a´ 20W inklusive Fassung. Kennt man ja soweit alles. Das Zimmer ist ziemlich klein und ich finde 100W etwas zu viel des Guten es soll ja schließlich keine Sonnenbank werden. Nun meine Frage ob der Trafo eventuell Probleme macht wenn ich nur 4 Lampen anschließe ist ja eigentlich der gleiche Zustand wie wenn eine Lampe kaputt geht, sollte also auch auf Dauer funktionieren, richtig ?
Gruß Dominic
BID = 580167
Rial
Ist das ein elektronischer Trafo (kleine,leichte Plastikkiste),oder ein konventioneller Trafo (größeres,schweres Gehäuse) ?
Edit :
Herzlich willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 13 Jan 2009 22:14 ]
BID = 580168
clembra
Willkommen im Forum
Dadurch kann der Trafo eigentlich nicht ÜBERlasten, es wird ja weniger angeschlossen als im Set vorgesehen. Wobei: 12V*4,16A=49,92VA, also Watt. Das sind immer noch weniger als bei 4*20W. Entweder dir sind da die Zahlen etwas durcheinander geraten oder das Set ist mit einem arg schwachen Trafo ausgestattet
BID = 580169
Rial
Ähm...
Da hat Clembra wohl Recht !
Normalerweise müßte der Trafo rund 8,4A liefern,wenn die 5x 20W Leuchten mitgeliefert wurden !!!
BID = 580287
Ballentines
Hallo und danke für euere Hilfe
Der Trafo sieht folgendermaßen aus :
Hab nochmal nachgelesen, die 4,16 A und 12 Volt beziehen sich auf eine Niedervoltlampe.
Hoffe das hilft.
Gruß Dominic
EDIT: Bild auf den Forenserver geladen, bitte keine lahmen Werbeschleudern benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jan 2009 18:26 ]
BID = 580291
unlock
eigentlich passt doch alles:35-105W.
Nur frag ich mich,woher du die 4,16A her hast?
One Flash and you're Ash !
BID = 580318
clembra
Ich weigere mich, auf diesen Link zu klicken.
Lade das Bild bitte hier hoch in den Dateifeldern unter das große Textfeld. Nach dem Eintragen der Bilder nicht noch mal auf Vorschau drücken!
BID = 580608
Trumbaschl
unlock hat am 14 Jan 2009 15:26 geschrieben :
Dreher aus den 0,48A Primärstrom?
BID = 580673
unlock
Trumbaschl hat am 15 Jan 2009 21:05 geschrieben :
Ne,wohl eher 50W/12V=4,166...A.
Wer auch immer das per Drag&Drop in die Anleitung gepackt hat?
BID = 580723
Fazit:
An diesen (elektronischen) Trafo kann man zwischen 2 und 5 der 20W-Lampen bedenkenlos anschließen.
Allerdings darf die (sehr begrenzte) höchstzulässige Sekundär-Leitungslänge nicht überschritten werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 265        21.11.2026    22:45
