Kendo TV CT 97 S 71 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT 97 S 71 TOP
BID = 40979
00schneider
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 97 S 71 TOP
Chassis : PC170
Hi Leute,
habe heute von einem Bekannten o.g. Teil geschenkt bekommen.
Problem:
Die Standby-LED leuchtet normal rot - beim Einschalten schaltet die kurz um auf grün und erlischt dann - im TV sind kurz 2 "Klicks" zu hören - 1 x in der Nähe der Bildröhrenplatine und 1 x direkt am Zeilentrafo.
Spannung scheint kurz am Zeilentrafo anzuliegen, die Staubteilchen richten sich kurzzeitig in Richtung Zeilentrafo aus (Achtung *Laie*).
Mehr passiert mit dem Teil nicht, nach Betätigen des Netzschalters kann das Spiel wiederholt werden ;)
Die Sichtprüfung ergab nix Weltbewegendes - ein Elko (150mF/400V) am Netzteil hat zwar eine "leicht gehobene Kappe" - aber iss meiner Meinung nach ok (werd den nachher trotzdem mal wechseln).
Kann jemand grob einschätzen wo ungefähr das Problem liegt?
Schaltplan ist vorhanden - aber mir fehlt ein bissel das Wissen ...
Habe leider nirgends etwas über das Gerät in Erfahrung bringen können, auch hier im Forum nicht.
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Ahso - schönen 1. Advent noch :)
Martin
P.S. Hab hier was zum Gerät gefunden - vielleicht kann es wer übersetzen, anscheinend ist der Chassis-Hersteller Seleco *noch nie gehört* http://w1.455.telia.com/~u45521195/Tv/SelecoTv.htm
P.P.S. Falls jemand den Schaltplan brauch, hab den mal abgescannt (3 größere *.gif, insgesamt 2,67 MB)
http://mcw-service.com/000000/kendo.zip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00schneider am 30 Nov 2003 18:14 ]
BID = 41151
Welle
Das NT wird wohl Sekundär überlastet. Schein ein Prob mit der Zeile zu haben. Überprüfe mal ob am Elco Sekundär (meißt 47 uF/ 200 Volt)ein Kurzschluss an Masse zu messen ist.
Wenn ja,zB. HOT defekt( durch def. DST?), oder Kondensatorproblem im Ablenkkreis. Sonst nochmal melden.
MFG
BID = 41194
00schneider
@ welle
Vielen Dank für Dein Posting - werd ich heute Abend (nach der Arbeit) mal testen und bescheidsagen ;-)
Servus
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    15:04
