Universum TV FT 7117
Serverzeit: 25 11 2026  19:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7117
BID = 41160
SirMorpheus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7117
Hallo nochmal
Das Bild scheint jetzt nicht mehr auszufallen. Habe den TEA 5101A auf der Bildröhrenplatte mit frischer Wärmeleitpaste versehen und das hat - glaub ich zumindest -geholfen. Immerhin, läuft er jetzt mal schon wieder 2 Stunden am Stück....
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Sound.
Der kommt über die beiden SCART-Eingänge extrem verzerrt. Genauer: Es kommen nur die höchsten Pegel durch (Bass und Schlagzeug bei Musik) und die sind immernoch krazend und surrend - man kann höchstens den Rhytmus erkennen.
Endstufen und Boxen sind sicher OK. Über das Antennenkabel kommt der Sound ganz normal.
DANKE!!!
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527712   Heute : 21705    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    19:21
