Siemens TV Bildmeister FS771
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens Bildmeister FS771
BID = 39893
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Bildmeister FS771
Ich habe ein Problem mit einem Bildmeister FS771:
Das Relais schaltete im Sekundentakt -> C852 470uF/50V auf Netzteilplatte wurde getauscht.
Jetzt läßt sich das Gerät mit der Ferbedienung ein- und ausschalten, aber es kommt immer nur Programm 1 und kein Sender eingestellt. Programmwechsel und Sendersuche über Bedienteil möglich, aber es kann kein Sender gespeichert werden.
Habe leider keinen Schaltplan um diverse Spannungen zu prüfen.
MfG Lötfix
BID = 39954
Spok
auf dem Typenschild auf der Rückwand steht der Chassistyp. Könnte 100-20 sein.
BID = 39982
Lötfix
Hallo Spok!
Das Typenschild ist etwas zerkratzt, aber soviel ist noch zu erkennen:
DGS 100XXXX (XXXX=zerkratzt)
FTZ 22/512SK
Bauart D100-20 Nds/91/80/Ro
Ich denke 100-20 ist richtig.
Danke für die Hilfe!
MfG Lötfix
BID = 40282
Spok
Chassis 100-20 wurde mit verschiedenen Bedienteilen gebaut. Habe mal ein wenig gesucht. Das Bedienteil/Speichermodul könnte IL32 oder IS32 sein.
BID = 40288
Lötfix
Hallo Spok!
Speicherplatte 8668303 [Aufkleber 501] B3500F4
Bauteile:
MC144111P = DAC
weiters 2 Hybridschaltungen ohne Aufschrift
Hab mal ein Bild davon gemacht...
Hat das Gerät vielleicht einen "Hotelmodus" wo nix speichern geht?
MfG Lötfix
Hochgeladenes Bild : speicherplatte.jpg
BID = 40343
Spok
"Hotelmodus" gab es bei diesen Geräten noch nicht. Sind im Bedienteil alle Tasten gleich groß oder sind die +/- Tasten größer. Blaupunkt-Nr. ist bei meinen Unterlagen nicht vermerkt. Wenn ich Dir die Unterlagen zukommen lassen soll, lege mir bitte Deine EMail-Adressee ins Postfach.
BID = 40353
Benisek Vlastislav
Kleinen Hinweis -
es steht irgendwo eine Batterie für Speicherspannungsversorgung vorhanden?
Meine Erfahrungen nach bei alten Geräten leere Baterie hier führt auch zu solchen Problemen.
Aber ich kann mich auch irren.
BID = 40592
Lötfix
Kann keine Batterie/Akku finden aber danke für den Tipp.
MfG Lötfix
BID = 40632
Spok
Du kannst keine Batterie finden, weil keine drin ist.
Unterlagen sind unterwegs.
BID = 40768
Lötfix
@Spok danke für den Plan.
Alle Spannungen auf der Speicherplatte überprüft - ok
Habe folgendes entdeckt:
Wenn ich die 12V vom Standbynetzteil auf ca. 10,5V reduziere (hab 2 Dioden zwischengeschaltet)funktionieren die Fernbedienung und das Senderspeichern.
Mache ich wieder 12V darauf ist beim Programmwechsel nur Schnee und über die Fernbedienung geht nur aus/ein, wieder 10,5V Programmwechsel Bild und Ton wie abgespeichert.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
MfG Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 29 Nov 2003 18:44 ]
BID = 41263
Lötfix
Da ich die genaue Ursache der Fehlfunktion im Microcontroller nie finden werde, habe ich die Zenerdiode im Standbynetzteil von 12V auf 11V umgebaut. Damit funktioniert wieder alles, auch wenns nicht ganz korrekt ist. Dürfte wegen dem defekten Elko schon länger weniger als 12V gewesen sein.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
MfG Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Dec 2003 22:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524477   Heute : 18469    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    14:54
