LED Dimmerschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Dimmerschaltung
BID = 579687
hupti16
Hey Leute,
bin neu hier im Forum & habe soetwas auch noch nie gemacht. Deswegen zuerst einmal entschuldigung wenn ich hier was falsches Poste.
Habe für mein Garagentor zuhause vor eine Ausenrahmbeleuchtung aus LED´s zu bauen.
Hab mir vollgendes Vorgestellt:
Draußen wirds Dunkel und die Lampen gehen an der Trafo regelt runter usw bis hierher is alles soweit klar. Hab auch mal nach einer Dimmerschaltung gegoogelt aber steig da nicht hinter. Den solange wie keine Bewegung da ist sollen die LED´s über einen Dimmer gedimmt werden. Und genau da brauch ich Hilfe. Eine Dimmerschaltung für:
7 LED´s in Reihe mit vorgeschaltetem Trafo:
Farbe: blau
I : 20mA
U : 2,7 - 4,2 V
Der Dimmer wird über ein Relais Überbrückt wenn der Bewegungsmelder anspricht.
Würde mich echt über Antworten freuen & hoffe das die Inofs genügen um euch ein Bild davon zu machen. Danke schon mal im Vorraus.
BID = 579886
~ ACDC --
Willkommen im Forum! Hab ich das soweit richtig verstanden dass du möchtest dass deine LED's bei Dunkelheit Leicht glimmen. Die ganze nacht durch? oder wie? und Bei einer Bewegung sollen die ganz an gen? stimmt das so?
Gruß ACDC
BID = 579927
dirk-cebu
7 LEDs für eine "Ausenrahm"beleuchtung?
Das sieht aber hilflos aus: 7 LEDs mit je 1m - Abstand rund ums Garagentor. Da braucht man nicht mehr dimmen, ist eh schon dunkel. Eine Weihnachts-Lichterkette vom Baumarkt für 2€ würde mehr hermachen.
BID = 579939
hupti16
~ ACDC -- hat am 12 Jan 2009 22:51 geschrieben :
Gruß ACDC
Ja genau so. Habe halt als erstes den Dämmerungsschalter. Danach den Trafo und dann sollte der Dimmer kommen der wird überbrückt mit nem Relais sobald der Bewegungsmelder anspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hupti16 am 13 Jan 2009  8:24 ]
BID = 579941
hupti16
dirk-cebu hat am 13 Jan 2009 06:07 geschrieben :
Danke für den Tip. (= Aber es wird nur eine Beleuchtung die nur oben im Rahmen eingesetzt wird und in die daneben vorhandene Tür ebenfals oben.
Letztendlich hat es nur ein Optischen sinn. Wäre trotzdem cool wenn ihr mir helfen könntet.
BID = 579975
~ ACDC --
wie wärs damit? Die LED's werden über einen Widerstand (5W) gedimmd. ich denke bei so wenig Leistung dürfte der nicht all zu heiß werden.
Eingeschaltet wird das ganze mit einem Fotowiderstand.(TR1 soll ein Fotowiderstand sein) hell, dunkel wird über ein Relais geschaltet das von einem Bewegungsmelder angesteuert wird. ZB Pollin. Aus dem Bewegungsmelder kommen 230V. EVL Trafo dahinter klämmen oder 230 V Relais besorgen.
Gruß ACDC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    2:22
