Miele WaMa W2597 WPS
Serverzeit: 23 11 2026  00:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2597 WPS
BID = 579586
tom1050
Gerätetyp : W2597 WPS
S - Nummer : 10/6723060
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 2100-2400 W
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 3 : HW05-3
Hallo Zusammen,
melde ich mal wieder wegen unserer Waschmaschine.
Problem:
Beim Start gleich welchen Programms läuft kein Wasser in die Maschine. Das WPS-Kästchen fangt kurz an hochfrequent zu brummen und dann hört man leichte "Klack"-Geräusche im Abstand von ca. 1 Sekunde im Bereich des Waschmittelbehälters auf der linken Seite (wenn man vor der Maschine steht). Und das war es dann auch schon...
Der Eimertest brachte ca. 18 L/min. Sieb war sauber.
Schaltplan ist im übrigen nicht vorhanden.
Auf welchen Defekt deuten diese Symptome denn hin? Über sachdienliche Hinweise wären wir wie immer dankbar.
Tom
BID = 579663
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
nett, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst.
Deine Schilderung lässt vermuten, dass die Wasserweiche nicht die richtige
Position findet.
Sie sitzt hinten am Waschmitteleinspülkasten und lässt das einlaufende
Wasser über einen von 4 verschiedenen Wegen in den Laugenbehälter fließen.
Nach Abbau des Gerätedeckels (Arbeitsplatte) kann man sie sehen.
Die Wasserweiche ist im Deckel des Einspülkastens integriert und hat die
aktuelle Miele-Teile-Nr. 5969592 und kostet ca. 70,- €, zuzüglich Versandkosten,
wenn Du sie nicht bei einem Händler in deiner Nähe beziehen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 579881
tom1050
Vielen Dank für die Info.
Gibt es denn auch eine Möglichkeit, die Funktion der Wasserweiche durchzumessen bzw. könnte es auch am WPS liegen? Wenn ja, wie bzw. an welchen Anschlüssen? Ansonsten werden wir die Weiche bestellen und einbauen. Gibt´s beim Einbau noch etwas zu beachten ausser den 5 VDE-Geboten?
Ich habe den Schaltplan gefunden, er war auf der linken Seite unter dem Deckel und enthält folgende Daten:
W487 Novo3-Plus, HyIVB1 1800U/min
Generation 2000 - Fu (mit/ohne WPS)
Änd.-Nr. 114505
Mat.-Nr. 5527141
Änd.-St. 01
BID = 579940
Gilb
Hallo Tom,
unten mittig auf dem Schaltplan findest Du das "Schema der gedruckten Schaltung/Schleifer",
welches sich auf die Kontakte in der Wasserweiche bezieht.
Damit könntest Du die Wasserweiche (theoretisch) durchmessen.
Um aber den AquaStopSchlauch (bei Miele "WPS-Schlauch") auszuschließen,
müsstest Du ihn hinten aus dem Stutzen im Gerätegehäuse entnehmen (eine
Schraube entfernen und dann den Schlauchstutzen eine viertel Drehung drehen
und aus der Maschinenrückwand ziehen) und dessen Ende in eine große Schüssel
oder einen Eimer halten, wenn Du zugleich Netz-Spannung auf seine Magnetspule (Y14) gibst.
Das ist kompliziert und gefährlich!
Montiere *) daher lieber mal die Wasserweiche (Einspülkasten-Oberteil) ab und
zerlege sie vorsichtig, dann wirst Du wohl oxidierte und/oder verbrannte Leiterbahnen
im Inneren vorfinden, was als Beweis für deren Defekt ausreichen mag.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
*) Gerät natürlich vorher unbedingt vom Stromnetz trennen!!!
BID = 581263
tom1050
Habe mal das Gehäuse, in dem die Zahnrädchen zuhause sind geöffnet, Leiterbahnen und Kontakte waren nicht korrodiert, ein bisschen die Zahnrädchen gestreichelt, nochmals einen Testlauf gemacht, bevor ich den kompletten Spülkasten demontieren wollte, und...sie förderte wieder Wasser
Danach gleich 4 Maschinen gefüllt und alles wurde porentief weiß
Danke nochmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466798   Heute : 161    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    0:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
