Miele SONS Staubsauger
Serverzeit: 23 11 2026  13:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele Staubsauger
BID = 579087
stampfi
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 71210085
Typenschild Zeile 1 : Typ:hs 01
Typenschild Zeile 2 : Modell: S 371
Hallo,ich habe meinen Miele Staubsauger zerlegt da der Motor stark roch, Funken sprühte und sehr laut wurde.
Jetzt wollte ich mir die Kohlestifte mal ansehen und die Lager aber ich bekomme das Gehäuse des Lüfters nicht ab.
Jemand ne Idee wie das zu zerlegen ist?
Wir es durch die mittige Schraube des Lüfterrads gehalten?
Vielleicht helfen meine Bilder ja weiter bei der identifikation.
Auf dem Motor steht folgendes:
Typ. MRG 316-42/2 F
Teil: 05721692
Nr: 033972
Danke schon einmal für eure Hilfe.
MFG Detlef
BID = 579275
shotty
Hallo Detlef,
den Motor kann man nicht öffnen(kann man schon, aber danach kann man ihn entsorgen).
Es gibt keine Ersatzteile, sondern den Motor nur komplett.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 579471
stampfi
Na super,dann danke ich mal für die unerfreuliche Info, soviel zu Miele Geräten.
Was kostet so ein Motor denn? Denke mal eine Reperatur lohnt sich nicht,oder?
MFG Detlef
BID = 579487
kea5
Hoffentlich keine verschmorte Wicklung
Die Reparatur ist knifflig und Lederhandschuhe sind Pflicht.
Da Lüftergehäuse gesteckt, muß der feine Rand gleichmäßig rundherum mit einem flachen Schraubendreher herunter geklopft werden, dann Lüfterrad abbauen und voila´, die Schraubenköpfe für den Motor!
Gelten für die andere Naturgesetze?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 11 Jan 2009 19:08 ]
BID = 579658
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo stampfi, aka Detlef,
vermutlich habt Ihr ja Feuchtigkeit/Flüssigkeit mit dem Sauger aufgesaugt?!
Wenn nicht, solltest Du bei Miele einen Kulanzantrag stellen.
Ein neues Gebläse kostet zur Zeit 138,04 €, zuzüglich Versandkosten.
Einzelteile, wie Motorkohlen, gibt es dafür nicht.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 579696
stampfi
Also Feuchtigkeit wurde damit eigentlich nicht gesaugt, höchstens mal ein leicht feuchter Teppich, was bei diesem Wetter ja nicht ausbleibt und das Gerät ja auch nicht zerstören dürfte.
Ich habe Miele mal angeschrieben, mal abwarten was die zu dem Vorfall sagen.
Es gelten natürlich für alle Hersteller die gleichen Regeln, ich war nur enttäuscht über die Firma Miele die immer für ihre Langlebigkeit bekannt war.
Auch waren die Geräte immer zu reparieren, wenn dies jetzt nicht mehr so ist kann man ja gleich zum nem billig Hersteller aus Fernost greifen.
Und wenn es nicht anders geht werde ich mal versuchen den Motor laut Beschreibung zu zerlegen, vielleicht gelingt mir dies ja.
Erst mal danke alle hier die helfen wollen.
MFG Detlef
BID = 579730
Gilb
Hallo Detlef,
in der Gebrauchsanweisung auf Seite 6 steht es deutlich:
Bestimmungsgemäße Verwendung
Diesen Staubsauger dürfen Sie nur
im Haushalt für trockenes Sauggut
einsetzen. Menschen und Tiere dürfen
Sie mit dem Staubsauger nicht absaugen.
Andere Verwendungsarten, Umbauten
und Veränderungen des Staubsaugers
geschehen auf eigene Gefahr und sind
möglicherweise gefährlich.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die durch bestimmungswidrige Verwendung
oder falsche Bedienung verursacht
werden.
Saugen Sie keine Flüssigkeiten
und keinen feuchten Schmutz auf!
Das kann zu erheblichen Funktionsstörungen
führen; außerdem kann der
Schutz gegen einen elektrischen
Schlag beeinträchtigt werden. Lassen
Sie feucht gereinigte oder schampunierte
Teppiche und Teppichböden vor
dem Absaugen vollständig trocknen.
Das Gebläse mag zerlegbar sein, Du bekommst aber keine
einzelnen Teile dafür und kriegst es evtl. nicht mehr zusammen.
Bedauernden Gruß
der Gilb
BID = 581900
stampfi
Hallo,nachdem ich Miele angeschrieben habe,ihnen die Gerätedaten übersand habe und die sich jetzt seit über 1 Woche nicht gemeldet haben, habe ich beschlossen den Motor zu zerlegen.
Das ganze ging auch recht gut dank der Tipps von euch allerdings kann ich keinen Defekt entdecken.
Lager haben kein Spiel, Kohlestifte sehen aus wie neu von der länge her und an den Wicklungen sehe ich auch nichts.
Wo nach muß ich jetzt suchen, was könnte der Defekt sein der den üblen Geruch und die starke Funkenbildung auslösen kann?
MFG Detlef
BID = 582021
Gilb
Hallo Detlef, aka Stampfi,
lass den Motor doch mal ausgebaut mit Kleinspannung laufen.
So ab 5-6 Volt Gleichspannung und möglichst 3 A Stromstärke sollte er anlaufen.
Vermutlich war es doch mal wieder Feuchtigkeit.
der Gilb
PS: Miele hat kostenlose Rufnummern zur Kontaktaufnahme, z.B. 0800-2244666.
BID = 582029
Bartholomew
Wir hatten mal einen Miele-Sauger, bei dem der Schlauch gerissen ist. Miele war damals der Meinung, den Schlauch nur komplett mit Gestänge und Düsensatz verkaufen zu wollen. Seitdem hat meine Mutter eine gewisse Abneigung gegen Miele.
Gruß, Bartho
BID = 582456
stampfi
Also ich habe den Motor jetzt mal wieder eingebaut nachdem ich keinen Defekt feststellen konnte, leider ist er immer noch defekt.
Die Funken sprühen nicht mehr so stark und bei niedriger Leistung klingt er fast normal hat jedoch nicht genügend Drehzahl.
Wenn man jedoch die Leistung erhöht wird der klang sehr seltsam und es hört sich so an als ob es dort verpuffungen gibt oder so etwas, ist schwer zu beschreiben.
Also ist der Motor wohl doch hin, Wicklung verbrannt oder so etwas?
Zu sehen war nichts.
Das mit der Abneigung gegen Miele verstehe ich so langsam.
MFG Detlef
BID = 582459
Gilb
Hallo Bartho,
es gab seinerzeit bei Miele sowohl den "puren" Saugschlauch, als auch den
Saugschlauch mit Griffstück und Winkelstutzen. Das Teleskoprohr und die
Bodendüse gehörten nicht dazu und konnten einzeln bestellt werden.
Im Handel waren aber auch Saugschläuche, teils Nachbauten oder teils sogar
vom gleichen Zulieferer, ohne Stutzen, für unter 10 DM zu bekommen.
Hallo Stampfi, aka Detlef,
eine Fehlbedienung (Aufsaugen von feuchtem Schmutz) lässt sich kein Hersteller
gerne anhängen. Wenn der Gebläsemotor von Anfang an nicht in Ordnung gewesen
wäre, hätte er sicher nicht so lange gehalten.
Hast Du den ausgebauten Motor mal mit Kleinspannung laufen lassen?
Konntest Du dabei Isolationsfehler feststellen?
Hast Du dich mal telefonisch an die Miele-Hotline gewandt und nach Kulanz
gefragt, bzw. überhaupt mal das Problem vorgetragen?
(Erst wenn das alles gegen Miele spricht, sollten wir sie hier "verteufeln".)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der schon weit über 20 Jahre den selben Miele-Staubsauger (S 251 i) betreibt)
BID = 582550
stampfi
Ich habe den Motor heute mal mit meinem Batterieladegerät betrieben also auf 12 V, leider stand mir keine andere Stromquelle zur verfügung.
Motor läuft sofort an,keine Funkenbildung, dann habe ich mal auf 24 V geschaltet, nur sehr geringe Funkenbildung.
Wie zeigen sich diese Isolationsfehler?
Habe den Motor noch einmal zerlegt, sehe aber immer noch keinen Defekt.
Je höher die Spannung desto größer die Probleme.
Könnten euch vielleicht Bilder bei der Diagnose helfen?
MFG Detlef
BID = 582553
Ja. Am besten solche, wo man den Effekt (Funkenbildung) sieht.
Vielleicht kannst Du es filmen?
BID = 582554
stampfi
Habe ihn ja jetzt zerlegt und die Funkenbildung geschieht ja nur an den Kohlebürsten.
Leider ist der Motor auch so gebaut, das man kaum etwas sehen kann was an den Bürsten geschieht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    13:00
