Niedervoltlampe SONS 5x35 3x20 ´W
Serverzeit: 23 11 2026  12:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Niedervoltlampe 5x35 3x20 ´W
BID = 578545
bettinagerd
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Niedervoltlampe 5x35 3x20 ´W
Sobald ich meine Lampe ausschalte, brennt die Sicherung des Trafos durch. Kontakte und Lichtschalter sind alle in ordnung. Was nun?????
BID = 578604
Wie wäre es mit: anlassen...?
Im Ernst:
Welche Leistung hat der Trafo, wie sind die Werte der Sicherung?
Ist das vielleicht ein Seil- oder Stangensystem?
BID = 578887
bettinagerd
Am Typenschild steht nur 230V/50Hz, wieviel Watt kann ich leider nicht sagen, vermute aber 210W, da, anders als in der Überschrift, 5x35 und 3x10 W-Lampen erlaubt sind.
Es handelt sich um ein Stangensystem.
Mit bestem Dank im Voraus
Gerd
BID = 578889
bettinagerd
sorry, und hat eine 1,6 A Stabsicherung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bettinagerd am  9 Jan 2009 19:43 ]
BID = 579031
Welchen Bemessungsstrom der Sicherung gibt der Leuchten- bzw. Trafohersteller vor? Macht er Angaben über die einzusetzende Auslösecharakteristik?
Welche Auslösecharakteristik besitzt die tatsächlich eingebaute Sicherung?
BID = 579433
bettinagerd
Buh, da kann ich leider nichts sagen, die Lampe hängt schon seit einigen Jahren an der Decke und Beschreibung habe ich keine mehr
BID = 579461
kea5
Ist das ein konventioneller (schwerer und großer) Wickeltrafo oder ein (kleiner und leichter) elektronischer? Foto?
BID = 581834
bettinagerd
es ist ein schwerer wickeltrafo, kreisförmig, und ca. 25 cm. durchmesser
BID = 581848
bettinagerd
ca. 20 cm
BID = 581849
bettinagerd
BID = 581859
Na, zumindest solltest Du wissen, welche Ersatzsicherung Du verwendet hast, wenn schon die vorgegebene Type nicht (mehr) bekannt ist...
BID = 582051
bettinagerd
hab ich eh weiter oben geschrieben, eine 1,6 A sicherung war drinn und mit dieser hab ich es auch versucht
BID = 582060
Danke für die Nachhilfe im Lesen.
Gebe ich aber gerne zurück, indem ich meine damalige Rückfrage wiederhole:
BID = 582203
DMfaF
Moin!
Bettina weiß vielleicht nichts damit anzufangen?
Bettina, 1,6A ist nur die Stromstärke! In der Regel steht noch ein Buchstabe vor der Zahl. Dieser Buchstabe ist auch wichtig und gibt Auskunft über die Auslösecharakteristik. Beim Sicherungswechsel ist darauf zu achten!
Bernd
BID = 582217
bettinagerd
danke für deine hilfe, hab wirklich keine ahnung und deswegen habe ich die alte sicherung auch schon weggeworfen.
ich hab mal die verpackung von der neuen abfotographiert, aber da kann ich auch nichts erkennen.
anmerken möchte ich nochmal, dass die lampe ja einige jahre normal geleuchtet hat und das problem plötzlich auftrat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475477   Heute : 8872    Gestern : 22017    Online : 206        23.11.2026    12:52
