Siemens WaMa Jubilee
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Jubilee
BID = 578860
cigar5225
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Jubilee
S - Nummer : WM50430/12
bei meiner WM , ca 8 Jahre alt, sagt der Motor nichts.
Alle Programme laufen durch,aber nichts dreht sich.
Ist der Motor hin, oder gibt es noch eine Vorstufe, wie Relais?
Danke für Antworten im Voraus
Gruss
Andreas
BID = 579002
Maxx24
Hello,
Kohlebürsten auf länge Prüfen!
MFG
Maxx24
BID = 579434
cigar5225
Danke,
aber wo sitzen die Kohlen.
Muss ich dafür den Motor ausbauen?
Mfg
BID = 579446
Schiffhexler
Moin cigar5225
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    4:32
