AEG WaMa ÖKO Lavamat 76730 update
Serverzeit: 22 11 2026  04:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 76730 update
BID = 579347
hydra
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 76730 update
S - Nummer : 14580382
FD - Nummer : nicht ersichtlich
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 76730 W
Typenschild Zeile 2 : TYP 47 A CA AA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PCN 914 002 023 01
meine Waschmaschine (ca. 7 Jahre alt, ca. 2xwöchentlich in Betrieb) bleibt sporadisch (ca. 70%) mitten im Programm stehen und zeigt dann nach einer Weile im Display wieder die Gesamtzeit des gewählten Programms an. Start/Pause blinkt, keine Reaktion auf irgendwelche Tasten mehr.
Das Kundendienst-Prüfprogramm zeigt mir den Fehler E54 an.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut.
Optischer Eindruck ist sehr gut. Keinerlei Verschmutzung.
Die Kohlen sind noch 23mm lang. Die Kontaktflächen waren ein bischen verrußt. Habe ich behoben.
Im Forum habe ich folgende Werte zum Überprüfen der Wicklungen gefunden und diese mit meinem Motor (FHP) verglichen:
>3) Mit Hilfe eines Testers mit einem Mindestmessendwert von 40 Mohm >zwischen dem einzelnen Endverschluss und dem Gehäuse (lies ~) eine >Kontrolle der Wicklungen / geerdeten oder gegen die Erde schlecht >isolierten Teile vornehmen.
>4) Die einzelnen Wicklungen gemäß der folgenden Tabelle kontrollieren
>Endverschlüsse Klemmbrett
>Motor Kontrolle: Motor SOLE [ Ohms ] Motor F.H.P. [ Ohms ] Motor CE.SE.T. [ Ohms ]
>A 3 - 4 Wicklung Tachogenerator 171 ÷ 196 126 ÷ 147 64 ÷ 73 469 ÷ 540
>B 5 - 10 Wicklung Stator >(ganzes Feld) 1.0 ÷ 2.2 1.0 ÷ 3.0 1.0 ÷ 2.0
>C 6 - 7 Überhitzungsschutz Motor 0 0 0
>D 8 - 9 Wicklung Rotor 1.5 ÷ 3.0 1.5 ÷ 3.0 1.5 ÷ 3.0
>E 1 - 10 Wicklung Stator
>(halbes Feld, Vorhandensein Endverschluss 1) 0.5 ÷ 1.0 0.5 ÷ 1.5 0.5 ÷ 1.0>
Nach dem Ausfönen sind jetzt alle Werte im grünen Bereich.
Wenn ich die Anschlüsse 1, 5 , 10 (Stator) gegen das Gußgehäuse messe erhalte ich 0,97 MOhm. Ist dieser Wert akzeptabel?
Bei allen anderen erhalte ich über 20 MOhm. Mehr kann ich mit meinem Messgerät nicht messen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Christof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447062   Heute : 2419    Gestern : 20435    Online : 739        22.11.2026    4:17
