Blomberg WaMa Beryll WS 6350
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Beryll WS 6350
BID = 579102
Dommy
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Beryll WS 6350
S - Nummer : 0041051400
FD - Nummer : 85201671
Typenschild Zeile 1 : 230V, 50 HZ, 2200 W
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : Typ 6.C 4 262222
Hallo Forensianer,
Vor ein paar Tagen leckte die Wama. Ich habe schnell herausgefunden das es die Dichtung von dem Thermostat war. Also Dichtung bei ts24 bestellt und ausgewechselt. Gut gelaunt stellte ich die Wama an. Sie fing auch an Wasser zu ziehen aber dann kam erst mal nichts. Ein leises ticken war zu vernehmen (so ne 1/2 min.) als ob Sie das Programm sucht und nicht findet und dann stellte Sie sich wieder auf "Betrieb".
Wasserzulauf geht, Abpumpen geht, nur der Motor will sich nicht drehen (Kein Waschprogramm, kein Schleudern). Vor dem Austausch der Dichtung ging alles wie geschmiert.
Ihr habt doch bestimmt eine Idee was das sein könnte!!!!!!
Die Wama ist 10 Jahre alt.
Besten Dank
Dommy
BID = 579177
Tommi 05
Ist das Gerät ein Toplader? Wenn ja, dann linke Seitenwand von vorn gesehen ab und den Bereich um den Schwimmerschalter richtig trocken machen.War doch bestimmt die Dichtung vom Sicherheitsthermostat unten mittig am Bottich.Wenn das kein Erfolg bringt Motorkohlen prüfen.
Tommi
BID = 579459
Dommy
Hi Tommy,
vielen Dank für deine Hilfe. Heute machte ich die Wama an und wie durch ein Wunder läuft der Toplader wieder!!!!!! Juhuuu..
Den Schwimmer und alles was dazu gehörte hatte ich schon ordentlich getrocknet und die Kontakte hatte ich auch alle überprüft. Was auch immer es war, jetzt ist alles wieder gut.
Toll dieses Forum!!
Grüße aus Hamburg
Dommy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334684   Heute : 4249    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    8:14
