Blomberg WaMa WA235 heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA235 heizt nicht
BID = 578756
HeikoP.
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA235
S - Nummer : WA293
FD - Nummer : 0021002601
Typenschild Zeile 1 : Type: WA293
Typenschild Zeile 2 : Model: WA235
Typenschild Zeile 3 : IdentNr 0021002601-314806
Fehler : Waschmaschine heizt nicht
bisherige Analyse:
1. Heizspirale steht ab 20 Grad unter Spannung
2. Heizspirale hat 17,2 Ohm
3. Heizspirale hat keine Ablagerungen
4. Wärmefühler mit Feuerzeug erhitzt, Klackgeräusch ist im Termostat bei 60Grad aufgetreten, nach Abkühlung ebenfalls
(weis nicht ob relevant, wenn ich mit dem Duspol an der Heizspirale messe, so liegt auf der Ausgangsseite keine Spannung an. Überbrücke ich mit dem Duspol die Heizspirale so fließt Strom)
Hat jemand einen Tip, was es sein könnte
Vielen Dank
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoP. am  9 Jan 2009 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoP. am  9 Jan 2009 12:57 ]
BID = 578774
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Heiko,
willkommen im Forum.
Was hat es mit "artverwandter Beruf" auf sich, wie misst Du denn an der Heizung?
Stelle das Programm der Maschine auf Hauptwäsche 95°C und miss, nachdem
die Maschine Wasser gezogen hat, an den beiden dickeren Zuleitungen der
Heizung, ob dort 230 Volt ~ anliegen. Prüfe das aber 2-polig, also nicht
mit dem Phasenprüfer, sondern mit dem Duspol!
Wenn nicht 230 V anliegen, sind Thermostat (ist ja noch ein hydraulisches drin),
Niveauschalter und Programmschaltwerk der Reihe nach auf Durchgang zu prüfen.
Immer dort, wo die dicken Leitungen anliegen, die zur Heizung gehören.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 578798
HeikoP.
HAllo, und erst Mal Danke für deine Hilfe.
Also mit Duspol gemessen
Griff L1 auf Lila Litze
Griff L2 auf graue Litze
es liegen 240V an
Nur mit Griff L1 gemessen
Lila Litze ist stromführend
dann
graue Litze nichts
was mir aber auffällt
Maschine läuft jetzt ca 8Min. und das wasser wird warm
allerdings wäscht meine Frau nie mit 95grad
Ich pumpe jetzt das wasser mal ab und stelle auf 60Grad und schaue wir mal was passiert.
BID = 578805
HeikoP.
Da bin ich wieder,
habe den Vorgang wiederholt, bis runter auf 20Grad wird die Heizung warm. Das ist es wohl nicht. Ich werde jetzt mal einen ganzen Waschvorgang bei 60Grad im 5 Min. Intervall messen. Mehr dazu morgen.
Gruß Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446201   Heute : 1554    Gestern : 20435    Online : 316        22.11.2026    2:40
