Siemens WaMa WW14A260
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WW14A260
BID = 575522
ub1
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WW14A260
FD - Nummer : FD8601
meine noch nicht so alte Siemens WA macht seit einiger Zeit ein recht einprägsames Geräusch wenn die Trommel läuft. Dieses Geräusch wird um so lauter, je schneller die Trommel dreht. Ich kenne es normalerweise von Lagern, die durch den sogenannten EDM-Effekt geschädigt werden. Kurzum: Ich vermute die Maschine bekommt einen Lagerschaden. Da ich die WA noch nicht geöffnet habe zunächst ein paar dumme Fragen:
1.) Ist die Trommel mehrfach gelagert, oder gibt es nur ein Lager?
2.) Kann bzw. können diese Lager gewechselt werden und wenn ja, wie muss ich vorgehen?
Ich hoffe die Antwort lautet nicht: Schmeiß weg, kauf neu. ;-))
Vielen Dank für eine Antwort.
ub1
BID = 575604
röhre
Hallo.
Ich habe in der Schule geschlafen.
Was nbitte ist der EDM-Effekt?
gruß
röhre
BID = 575616
ub1
Hallo röhre,
das gab's auch in der Schule noch nicht. Zumindest als ich zur Schule gegangen bin.
EDM = electical discharge machining. Heißt auf Deutsch soviel wie: Funkenerosion. Tritt bevorzugt an Kugellagern auf, wenn die Motoren über einen schnelltaktenden Umrichter (z.B. IGBT) angesteuert werden. Durch die Ladungsverschiebung gegenüber Masse beim Schalten der Halbleiter wird zwischen den Kugeln und dem Lagerlaufring eine Spannung aufgebaut, die sich spontan entladet und dabei Material im Laufring abträgt. Das Lager fängt an laut zu werden, da die Kugeln wie auf einer Straße mit zunehmenden Schlaglöchern laufen.
Da in den heute modernen Wamas kleine Umrichter eingesetzt werden, vermute ich mal eine geringere Lagerlebensdauer aufgrund dieses Effekts.
Alles klar? Kenn den Effekt aus meinem Berufsalltag.
Grüße
ub1
BID = 575619
röhre
Das meinst Du doch nicht im ernst.
Lager an den Waschmaschinen gehen meißt über die Wupper wenn der Wellendichtring sich verabschiedet.
röhre
BID = 575625
ub1
Tot ernst! Der Effekt ist bei Umrichterleuten allgemein bekannt.
Aber ist ja auch egal wodurch das Lager hops ist. Wie kann man es nun wechseln?
Grüße
ub1
BID = 575629
röhre
Dann gib mal die E-Nr. vom Gerät an.
BID = 575890
ub1
Die E-Nr. lautet WW14A269/01. Reicht Dir das oder brauchst Du noch mehr?
Übrigens, falls Du mal was über diesen EDM-Effekt wissen willst, versuch's mal unter folgendem Link.
http://www.loher.com/_upload/Lagers.....60113
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Effekt auch bei WaMa auftaucht.
Grüße und schon mal Danke für Deine Mühen.
ub1
BID = 576027
DMfaF
Moin!
Ist ein interessanter Link! Könnte auch bei WA´s zutreffen. Warum auch nicht? Habe aber noch nicht von einer Untersuchung darüber mal was gehört!
Aber wie Röhre schon beschrieben hat, liegt es an dem Simmering der sich verabschiedet! Er wird Dir garantiert auch sagen können, wie man das Lager wechselt, da ich keine Unterlagen darüber habe.
@ Röhre
Wieso Wupper? Nehme die Ruhr oder den Rhein!
Bernd
BID = 576077
ub1
Moin Bernd,
ja, das Thema ist echt der Burner. Wir hatten viel Spaß beim ICE damit. Am meisten waren kleinere Drehstrom-Aussenläufermotoren betroffen. Sie werden vorwiegend für kleinere Lüfter verwendet. Und davon gibt es jede Menge im Zug. Die Storries dazu sind Abendfüllend.
Wenn Du einen Simmering als Übeltäter im Auge hast, dann ist doch sicherlich das hintere Lager davon betroffen, oder? Vorne am Bullauge ist doch sicherlich keine Lagerung vorhanden. Oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße
ub1
BID = 576148
DMfaF
Richtig! Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob Dein Gerät ein Lagerkreuz hat. In jedemfall sollte man immer beide Lager und Simmerring wechseln.
Bernd der Dir auch noch einen Rutsch wünscht!
BID = 576165
Devil999
@ub1 kontrollier bitte noch mal die E-Nr. deiner maschine. mit der nummer stimmt was nicht.
BID = 576461
rudi ratlos
Es wird sich wohl um eine WM14A260/?? handeln.
Diese Maschine hat einen geteilten Kunststofflaugenbehälter.
Ein Lager/Simmeringtausch ist bei dieser Bauart nicht ganz einfach.
(Sehr viele Zerlegungsarbeiten)
Da deine Maschine erst knapp 3 Jahre alt ist, würde ich mich beim Siemens Werkskundendienst um eine Kulanzlösung bemühen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 576596
ub1
Hallo Allerseits,
tatsächlich, ich habe nicht richtig hingeschaut. Es wird wohl WM... sein anstatt WW... . Sorry. Habe mal sicherheitshalber ein Foto von dem Typenschild gemacht.
Die Frage nach der Kulanz ist mir auch schon gekommen. Allerdings läufts da ja meistens auf eine Teilung "Kunde trägt Arbeitsaufwand, Hersteller die Teile" hinaus. Und ich glaube dabei bin ich eindeutig der Verlierer. Aber bevor ich mich selbst an die Arbeit mache, ist das ein zumindest ein Versuch wert. Danke.
Trotzdem wäre es schön, wenn ich wüsste wie's geht.
Danke an alle und ein frohes neues Jahr.
ub1
BID = 576671
rudi ratlos
Hallo, in Stichworten die Vorgehensweise
- Deckel ab, Rückwand ab, Front ab, Bedienblende incl. Versteifung ab,
Einspülschale raus
- Motor raus, alle Anschlüsse (Zulauf- und Ablaufschlauch,
Heizungsanschluss, etc.) von der Trommel ab
- Stoßdämpfer auf der unteren Seite lösen (je 1 Schraube)
- Bottich nach vorne herausheben (Vorsicht auf die Stoßdämpfer, da
diese ja noch am Bottich hängen)
- Die beiden Bottichhalbschalen sind entweder verschraubt und geklipst
oder nur verschraubt. Klipse - wenn vorhanden - abzwicken
Beim Zusammenbau werden dann die beiden Bottichschalen nur verschraubt
(die Schrauben sind extra zu bestellen - ca. 20 Stk.)
- Nach Abnehmen des Antriebsrades kann dann die Trommel herausgenommen
werden.
- jetzt kannst du die beiden Trommellager und den Simmering tauschen.
Siemens emfiehlt auch die Dichtung zwischen den Halbschalen zu tauschen.
Wenn du die Rep. nicht selbst durchführen kannst oder willst,
und keine annehmbare Kulanzlösung erreichbar ist,
muss man hier wohl von einem Totalschaden sprechen.
Gruß Rudi
BID = 576707
ub1
Hallo Rudi,
na, das hört sich wirklich nicht nach einem kurzen Reparaturfall an. Und die Ersatzteile (Lager, Dichtungen, Schrauben) sind wahrscheinlich auch nicht ohne Kohle zu bekommen, oder?
Das Dumme ist, ich hab' nur einen Versuch. Wenn ich die Maschine auseinandernehme muss ich sie nach Möglichkeit auch am gleichen Tag wieder fertig machen. Wir waschen fast täglich.
Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
Trotzdem, vielen, vielen Dank.
Grüße
ub1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446340   Heute : 1694    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    2:52
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
