Miele WaMa W432
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W432
BID = 577670
tomasherrmann
Gerätetyp : W432
in meiner guten alten W432 ist die Heizung durchgebrannt - neues Element ist bestellt,
die Erdungskabel-ringe abgezogen,
die alte Dichtung ist raus - aber:
wie krieg ich das alte Heizelement raus??
und dann das neue wieder rein?
Klemmt wohl alles nur am Kalk, oder gibt es da blöde Schrauben innerhalb der Trommel?
Liebe Grüsse, Tomas
BID = 577691
driver_2
Nein, nur gesteckt. Leuchte mal durch die Löcher von oben, oder von unten bei abgezogener Ablauf-Manschette rein, dann weißt ja was Dich erwartet.
BID = 578780
tomasherrmann
driver_2 hat am  5 Jan 2009 19:44 geschrieben :
Kalk, Kalk und nochmals Kalk.
Ok, hab´s jetzt: das Heizelement wird zwischen 2 Scheiben gehalten. Die Mutter ist mit Flachschlüssel zwischen Motor und Bottich erreichbar.
Glücklicherweise bleibt die Schraube mit den beiden Scheiben bei der Montage innen.
Gruss Tomas
BID = 578784
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tomas,
den Heizungsniederhalter (die 2 Scheiben, die von unten im Bottich befestigt
sind) nicht lösen! Das bekommt man meist ohne Trommelausbau nicht wieder
richtig hin!
Löse den Kalk mit Essig oder verdünnter Essigessenz und ziehe die Heizung
mit Dichtung dann nach hinten aus dem Bottich heraus, wobei die Dichtung
meist kaputt geht, aber eine neue der neuen Heizung beiliegt.
Die Heizung zum Herausziehen immer hin und her/vor und zurück bewegen,
dann kommt sie schon...
Freundliche Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446058   Heute : 1410    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    2:28
