miele WäTro t250c
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele t250c
BID = 578376
michael525252
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : t250c
Problem Wächetrockner T250c
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Kurz nach dem Start (zwischen 2-10 min) geht der Trockner auf Störung.
Der Summer piepst, die Bügelfeuchtlampe blinkt, der Trockner läuft noch etwa eine Minute nach und bleibt dann stehen.
Das Piepsen geht aus, aber Trockner bleibt auf Störung.
Dieser Fehler ist in allen Programmen.
Zeitweise tritt auch etwas Wasser unter dem Trockner aus, aber nicht viel.
Das Wasser kommt am Kondensatordeckel raus.
Läßt man den Trockner etwas eine Woche stehen, dann läuft die erste Ladung ohne Störung durch.
Ab der 2. Ladung geht er wieder in Störungung
Türschließer funktioniert.
Pumpe funktioniert.
Heizung läuft auch.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
LG Micha525252
BID = 578461
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Micha525252,
willkommen im Forum.
Deine Schilderung lässt einen Defekt am Temperaturfühler (NTC) in der
Luftführung vorne vermuten.
Für genauere Ferndiagnosen und evtl. Hinweise zum benötigten Material
benötigen wir aber auch von Dir die vollständigen Gerätedaten vom
Typenschild des Trockners!
der Gilb
BID = 578539
michael525252
Hallo Gilb,
hier sind die fehlenden Angaben:
Mod. T 250 C
Nr: 00/65443468
Type HT03-1
NR: 03-03-03-0016 (Aufkleber auf der Seite)
Der Trockner hat eine niederländische Blende, was aber bestimmt keine Rolle spielt.
Schaltplan (auf Deutsch) vorhanden.
Ich hattte den NTC schon mal gemessen, kann mich aber nicht mehr an den genauen Wert erinnern.
Habe jedoch festgestellt, dass sich bei Temperatur der Widerstand ändert.
Vielen Dank für deinen Hilfe!
LG Michael525252
BID = 578555
Gilb
Hallo Michael,
vielen Dank für die restlichen Gerätedaten.
Der NTC, vorne im Luftkanal nach unten zum Gebläse hin, hat typischerweise
12 kiloOhm bei 25°C.
Bei 20°C dann 14,9 kOhm und bei 30°C dann 9,73 kOhm.
Prüfe auch die Stecker am NTC und am anderen Ende der Leitung an der Elektronik
auf gute Verbindung.
der Gilb
BID = 578643
michael525252
hi
der ntc hat nach dem ausbau eine wert von 16 Raumtemperatur
mit heizlüfter 8,9 unterkaltem wasser 19 kilo ohm
geht schön gleichmäßig rauf und runter
habe kabel gemessen voll durchgang steckeranschlüsse sind wie neu
danke für die werte denke aber nicht das es das problem ist oder?
sonst noch idee wäre dankbar
lg michael
ps gestern hat er erst kurz vor ende den fehler gemacht wäche war da schon trocken und der wasserbehälter fast voll
BID = 578711
Gilb
Hallo Michael,
somit scheint der NTC-Fühler ja in Ordnung zu sein und es bleibt nur die
Elektronik als Fehlerquelle übrig.
Könnte es sein, dass deren Platine beim Trocknen beschlägt, also feucht wird?
Kannst Du den Trockner gefahrlos (für Kinder, Haustiere etc.) mit heraus
genommener Elektronik laufen lassen?
(Also nicht ganz ausbauen, nur aus der Halterung lösen, damit sie rund herum
Luft bekommt und nicht beschlagen kann.)
Dazu den Schaltknebel abziehen und die Einlegeblende im Rahmen herunterdrücken und
dann oben nach vorn herausklappen und abnehmen. Nun die 2 Schrauben der
Elektronik lösen und dies hervorziehen.
Wenn Du sie hervorholst, kannst Du ja auch mal prüfen, ob die dünnen Leiterbahnen
nicht irgendwelche dunklen Stellen zeigen, die vom Abrieb der Abtasterkohlen
oder durch Feuchtigkeit entstanden sind.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523637   Heute : 17628    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    13:55
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
