Bauknecht SpüMa GCI47552WIN
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCI47552WIN
BID = 578268
Spektakulum
Zur Homepage von Spektakulum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCI47552WIN
S - Nummer : 857305501341
Unser Geschirrspüler dreht leider nicht mehr den Sprüharm vom Oberkorb mit - die Dichtung vom Andocksystem ist schon getauscht (war komplett ausgeleiert), aber leider hat das alleine nicht gereicht.
Probleme machte der Sprüharm schon öfter. Eimertest bringt klägliche 3l/min, da muß mein Klempner mal wieder ran, aber auch mit Nachschütten von 3l zusätzlich kommt der obere Sprüharm nicht in Gang.
- Sprüharm habe ich bereits mit Kompressor und Stecknadel gereinigt, hat sich auch gelohnt - ist jetzt absolut frei
- Wasser kommt aus dem Sprüharm, aber müsste da nicht ein richtig scharfer Strahl rauskommen, der quasi bis ganz nach oben schiesst?
- Umwälzpumpe war vor kurzem kaputt wegen einen kaputten Betriebskondensator (oder ist das bei dem Modell ein Anlaufkondensator?) - den habe ich getauscht. Bis auf den oberen Sprüharm läuft es auch.
- Verschmutzung in den hinteren Flachrohr kann ich nicht finden, der Wasserhochstand wird da auch in knapp einer Sekunde erreicht, wenn zwischendurch abgeschaltet
Jemand eine Idee?
Das Gerät ist jetzt auch sieben Jahre alt - ich frage mich, welche Lebensdauer überhaupt bei so einem Bauknecht vorgesehen ist? Ich möchte da keine 200,- Euro mehr reinstecken, aber 45er neue und möglichst integrierbare kosten ja auch schon oft 700,- und mehr. Eine Ausgabe, die ich gerne vermeiden möchte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338141   Heute : 7712    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    13:28
