Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 22 11 2026  02:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 574886
Calaya
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
Guten Abend!
Habe mal ein dringende Frage!
Und zwar, hatten wir eben einen Stromausfall und der Geschirrspüler war an. Als wir die Sicherung wieder reingedrückt hatten, stand an der Displayanziege links eine 1 und das Licht für das Salz war an Ok wir also Salz nachgefüllt und angelassen, weil in der Beschreibung steht, daß das Licht erlisch wenn die Konzentration hochgenug ist. Aber nichts passiert, außer das die Spülmaschiene die ganze Zeit Wasser zieht und abpumpt
Wir können auch nicht reset drücken, es funktioniert irgendwie garnichts mehr
Ich will nicht mit der Hand spülen Ich hoffe jemand von euch kann uns helfen
Liebe Grüße und noch frohe Weihnachten
BID = 574903
röhre
Hallo.
Die Resettasten kannst Du zwar drücken, aber keine Reaktion?
gruß
röhre
BID = 574906
Calaya
Doch schon, also die Anzeige wird ein bischen dunkler, die 1 bleibt aber trotzdem stehen und es passiert nichts
BID = 574909
röhre
Elektronik def.
Sitzt hinter der Bedienblende.
War wohl der Auslöser vom Kurzschluß.
Einmal ausbauen und optisch untersuchen.
Könnten Spuren zu sehen und zu riechen sein.
gruß
röhre
BID = 574914
Calaya
Ok vielen Dank!
Wir werden mal morgen schauen
BID = 574916
röhre
Hab vieleicht noch eine gebrauchte.
BID = 575016
Calaya
Steuerplatine ausgebaut, es sind leider keine Schmauchspuren zu sehen, keine geplatzen IC´s oder abgebrannte Leiterbahnen. Die Platine sieht also noch aus wie neu.
Da ich keine Anschlussmöglichkeit habe für die Platine zu testen, oder einen Schaltplan hab, kann ich leider nicht sagen ob die Platine nun Defekt ist oder nicht. Was kann man tun ?
Calaya
BID = 575021
Calaya
So nach längerem betrachten hab ich dann doch noch zwei geplatze Transistoren gefunden, leider ist das kleine Loch genau in der bezeichnung des Transistors.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Reicht es wenn ich die wechsele (wenn ja hat md die bezeichnungen)oder gibt es da nen Rep. Kit für oder sowas? (Im angehängten Bild Links der oberste rechte Transistor Bezeichung vermutlich Z3M Y236)
Oder ist es in dem Fall doch besser die Platine zu tauschen ?
Danke für Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calaya am 27 Dez 2008 10:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calaya am 27 Dez 2008 10:43 ]
BID = 575121
röhre
Bilder sehe ich keine.
Leider gibt es keine ersatzteile für Elektroniken.
Auch keine aufgelösten Schaltungsunterlagen.
Da hilft nur erneuern.
Bitte mal ein paar Bilder der Bedienfront und der Elektronik.
Vor allem wo die Pos. der def. Bauteile zu sehen ist.
Vieleicht kann ich sagen um welche Teile es sich handelt.
gruß
röhre
BID = 575125
Calaya
Link müsst aber im Post zuvor zu sehen sein zumindest bei mir
Die defekten Bauteile sind Rot eingekreist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calaya am 27 Dez 2008 18:51 ]
BID = 575128
Calaya
Weitere Bilder:
BID = 575130
röhre
So, Bild habe ich gesehen.
Die Bez. von dem größeren stimmt.
Der Kleine ist ein Transistor.
Kann ein PNP aber auch ein NPN sein.
Übrigens, solch eine Platine habe ich nicht.
Müßte mal bei BSH schauen was die kostet.
gruß
röhre
BID = 575132
Calaya
Wer oder was ist BSH? Würde gerne eine neue Platine kaufen, wenn die nicht allzu teuer ist und wenn man die alte Platine nicht mehr retten kann
BID = 575137
Calaya hat am 27 Dez 2008 19:37 geschrieben :
Gockel oder Denkapparat kaputt?
BoschSiemensHausgeräte
BID = 575139
Calaya
Danke für die präzise Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445926   Heute : 1277    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    2:15
