AEG WaMa Lavamat 72730-update
Serverzeit: 22 11 2026  02:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72730-update
BID = 575381
Volt-Anton
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72730-update
S - Nummer : 00736615
FD - Nummer : PNC 914 002 01700
Typenschild Zeile 1 : Typ:47 A CD CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : 110 51 08. LP
Typenschild Zeile 3 : 230V 2150W
Kenntnis : Komplett vom Fach
Seit Wochen plage ich mich mit meiner AEG-Lavamat 72730-w.Habe bisher das Forum durchsucht, den Fehlerspeicher der Maschine ausgelesen, den Tachogenerator und die Kohlen überprüft.
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine bleibt im Programm stehen, oder springt an den Anfang des Programs und Start-leuchte blinkt.
Beim auslesen des Fehlerspeichers zeigte es E52,daraufhin habe ich den Tachogenerator überprüft, ist auch OK denn er bringt mit Schnur angedreht 4-8V.In der langen Beobachtungszeit hat die Maschine 2-3mal auch so was wie einen unkontrolierten Start verursacht(so wie es ist wenn der Tacho defekt ist). Des öfteren war es das alle LED´s flackerten,oder Waschen, Spülen und Schleuden gleichzeitig leuchteten.
mit Hoffnung auf eure Hilfe sage ich schon mal DANKE
BID = 575590
röhre
Hallo.
Motorkohlen prüfen.
Isolationsprüfung am Motor durchführen.
gruß
röhre
BID = 578689
Volt-Anton
Hallo Röhre, bin wieder da
Habe den Motor ausgebaut und durchgemessen (Benning MM 7)
Tacho = 131,7 Ohm ; Läufer 3,0 - 3,5 Ohm je nach Sitz der Kohlen ; Ständer = 1,5 Ohm. Alle Enden gegen Masse > 4M Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445926   Heute : 1277    Gestern : 20435    Online : 267        22.11.2026    2:15
