Stiebel SONS Eltron Durchlauferhitzer
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer
BID = 576651
Tabaluga
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DHE 21
S - Nummer : DHE 21
Typenschild Zeile 1 : 71871-7266
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
seit heute leckt mein DHE21, er ist von innen nach außen durchoxidiert.
Ich habe noch eine Heizpatrone von einem DHE24, weiß jemand ob die Elektronik das verkraftet?
Alte Patrone:
18KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
21KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083229-726531
Neue Patrone:
21KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
24KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083230-7010
Viele Grüße
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am  2 Jan 2009 17:03 ]
BID = 576790
Tabaluga
Habe jetzt erst mal über's Wochenende die alte Kartusche mit Weichlot geflickt....
Kennt jemand die Widerstandswerte der 24KW Kartusche, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, dass die noch zu 100% in Ordnung ist.
BID = 576797
DMfaF
Moin!
Mit Weichlot geflickt? Wie lange soll es denn halten?
Wollen wir denn nicht rechnen? Bei: Komplett vom Fach!
Bernd
BID = 576826
Tabaluga
Das hält, glaub mir, habe das vor Jahren schonmal gemacht.
Zumindest ist es besser, als jetzt am WE ohne warmes Wasser da zu stehen.
Ich kann Dir ja mal die gemessenen Werte durchgeben und Du sagst mir dann, ob sie in Ordnung sind:
Klemme 1 - 2: 33Ohm
Klemme 3 - 4: 45Ohm
Klemme 5 - 6: 31Ohm
Klemme 7 - 8: 31Ohm
Viele Grüße
Ralf
BID = 577614
Tabaluga
Habe das Ganze mal weiter verifiziert, der Stiebel-Eltron Kundendienst äußert sich zwar in dieser Richtung nicht, hat mir aber ein paar Hinweise gegeben. Alles unter 100 Ohm an Widerstandswerten ist in Ordnung, nehme ich mal als gegeben hin...
===> 24KW Patrone ist also i.O.
In der alten Bedienungsanleitung des DHE21 sind alle Ersatzteilnummern der DHEs 18 - 24KW aufgeführt, alle E-Teile-Nummern sind gleich, bis auf die, der Heizpatrone.
===> 24KW Patrone kann verwendet werden.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Belastbarkeit des Verteilernetzes und der Zuleitung gegeben sein muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am  5 Jan 2009 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466136   Heute : 21516    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    23:13
