Philips Kaffee Senseo
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo
BID = 577300
o.b.111
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo
Typenschild Zeile 1 : HD 7810 /79 /A
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
bin neu hier und hätte da mal ein Problem bei dem mir vielleicht jemand helfen kann, der so etwas vielleicht auch schon mal hatte.
Es dreht sich um eine Senseo HD 7810/79.
Die Maschine funktioniert soweit tadellos, was das Kaffee kochen anbelangt. Aber vor ein paar Tagen ist ein Stift vom Deckel (oder richtiger der Brühkammer) abgebrochen.
Ganz genau sitzt der Stift auf einem kleinen Plastikplättchen, welches sich in das Innere des Brühkammer-Deckels zurückgezogen hat. (und damit auch der Stift verschwunden ist)
Diese Stifte ragen in das Gehäuse und ermöglichen so das Öffnen/Schließen des Brühkammer-Deckels.
Aufgrund der Materialstärke des Plastikplättchens unternehme ich erst gar keinen Versuch mit Sekundenkleber. Das hätte aufgrund der Kräfte die beim Schließen auftreten wohl wenig Sinn. Ein möglicherweise erfolgversprechenderen Versuch, wäre das Plastikplättchen mit Sekundenkleber zu fixieren und dann von hinten (aus dem Inneren) mit Epoxykleber aufzufüllen.
Und genau da liegt das Problem, aus dem Inneren...
Nachdem ich mir das Gehäuse (es ist bisher sehr gut Erhalten und so soll es auch bleiben) angeschaut habe und hier im Forum des öffteren Fragen nach einer Serviceanleitung gelesen habe, möchte ich nur ungerne wild draufloshebeln.
Darum die Frage, hat jemand eine Serviceanleitung, bzw. einige Tipps zu der Demontage des Gehäses der Senseo?
Wäre für alles dankbar, da ich das Gehäse wie gesagt, nicht beschädigen möchte.
Vielen Dank im Voraus, o.b.111
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465836   Heute : 21216    Gestern : 20435    Online : 966        22.11.2026    22:59
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
