Digital Speicher Oszilloskope
Serverzeit: 03 11 2026  13:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576429
seychellenmanus
welche praktischen Vorteile hat eigentlich ein DSO gegenüber einem herkömmlichen Oscilloskop? Lohnt sich die Anschaffung gegenübe der klassischen Variante für den durchschnittlichen Reperateur eigentlich?
Bisher hatte ich mit meinen herkömmlichen Geräten eigentlich die meisten Messanwendungsfälle lösen können. Aber wenn die DSO Variante tolle Mehrleistung könnte müsste man ja über eine Aufrüstung nachdenken.
BID = 576431
IceWeasel
Hallo seychellenmanus,
ich habe ein Analog - Digital - Oskar, also Halb/Halb
Der Vorteil, welchen ich mir hauptsächlich zunutze mache ist,
daß man sehr langsame Vorgänge durch den Digitalteil besser darstellenlassen kann.
Wärend der Analogteil nur einen "springenden Punkt" anzeigt, ist
mit dem digitalen Teil eine durchgehende Linie bzw Wellenform zu sehen,
welche besser zu deuten ist.
Für den "Durchschnittsreparateur" reicht ein einfaches analoges Oskar. Jedenfalls meiner Meinung nach.
Mfg + frohes Neues,
Chris
BID = 576452
seychellenmanus
Hallo, danke für deine Antwort. Also wird es schon so sein das ein solches Scope eigentlich nur was für Spezialanwendungen ist. Dachte ich mir schon.
Interressant wäre eine Funktion mit der man die Aufzeichnung der ellenform über bestimmte Zeiträume festhalten kann um eventuelle Änderungen zu erfassen. Dachte das dies DSO s vielleicht können.
Na denn dir auch ein gutes neues Jahr
seyche
BID = 576573
IceWeasel
Hello again
Danke.
Zu Volldigitalen Oskars und Datenlogging - Funktionen kann ich nichts bedeutendes sagen.
Ich habe mich damit "so gut wie noch garnicht" befaßt.
Dazu kann Dir eher jemand etwas sagen, der solch ein Gerät am besten in der Praxis einsetzt oder eingesetzt hat.
Das Gerät, welches ich benutze ist im Prinzip auch schon etwas zu luxuriös, aber den "Komfort" den dies bietet, möchte ich dennoch nicht missen müssen.
MfG,
Chris
BID = 576618
Morgoth
Ohne sowas wirklich schonmal benutzt zu haben würde ich für das loggen langer Signalsequenzen eher zu nem USB-Oszilloskop raten, der PC hat einfach mehr Speicherplatz und ne bessere Bedienbarkeit. Wenn man bereits ein ordentliches Analog-oszi hat ist das denke ich die sinnvollere Ergänzung, als ein Digital-Oszi als Stand-Alone-Gerät.
Wobei ich den Digitalteil bei meinem HM205 echt toll finde.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 576679
high_speed
seychellenmanus hat am  1 Jan 2009 22:01 geschrieben :
Interressant wäre eine Funktion mit der man die Aufzeichnung der Wellenform über bestimmte Zeiträume festhalten kann um eventuelle Änderungen zu erfassen.
Warum sollen sie das nicht können.
Im Anhang habe ich mal ein paar Bilder.
1. stellt einen M-Code dar.
Bitrate 100Mbit/s
länge des Schieberegisters 4 Bit
Rückkopplung von 0 und 3
Codelänge 15 Bit -> M-Code (Codelänge = 2^N-1)
2. Ein Augendiagramm
3. Referenzsignal / aktuelles Signal
Wenn es besonders auf die Änderungen ankommt, sind DPOs dafür noch besser geeignet, kosten dafür aber noch ein "bisschen" mehr.
DPO http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo_technology/
digital phosphor oscilloscope
Holger
BID = 601251
Limbo
Ein digitales Mehrkanal-Speicheroszilloskop nutze ich zur Fehlersuche bei schnellen Abläufen oder um Spannungseinbrüche zu erfassen.
Die geringere Speicherkapazität gegenüber eines USB-Vorsatzes am PC kompensiere ich durch angepaßte Triggerung. D.h. ich lasse das Scope nur aufzeichnen, wenn das Signal eines bestimmten Kanals einen kritischen Wert erreicht.
Oder ich beobachte das laufende Scope und halte im Fehlerfall die Aufzeichnung an.
Genauso ermöglicht es mir die stufenlose Anpassung von Hochlauf- und Bremsrampen von E-Maschinen, über Vor-Vor- und Vorendschalter.
Eine gute Lösung für mobile Einsätze ist der Handycorder von Yokogawa.
Limbo
BID = 601555
Nukeman
auf der Arbeit habe ich ein Analog/Digital-Oskar. Es läuft dort praktisch
ausschliesslich im Digital-Betrieb.
Der Vorteil der digitalen Erfassung ist für mich, dass einmalige
Bursts in aller Ruhe analysiert werden können. Mit Analogen Scopes
wäre man da machtlos.
Für Performance-Messungen nutze ich schonmal die Envelope-Funktion,
damit kann man Min und Max-Zeit eines Impulses gut erfassen.
Es kommt also auf den Anwendungsfall an. Ich weiss nicht, was der
"durchschnittliche Reparateur" so repariert
Zuhause habe ich auch nur ein sehr altes analoges Scope (10MHz) und komme damit
behelfsmässig dennoch ganz gut zurecht. Wollte aber schon länger mal einen
digitalen Vorsatz dafür basteln, wozu ich bisher aber noch nicht gekommen bin.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127748   Heute : 37847    Gestern : 70074    Online : 599        3.11.2026    13:27
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
