Einfacher Ersatz für CD4066
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576396
Curby
ich habe mir einige Effekgeräte zusammengelötete für meine GItarre, funktionieren auch wunderbar. Ich habe diese nun in Reihe geschaltet und möchte diese anschließend in ein Gehäuse einbauen. Ich habe allerdings bei der Verkabelung einen Fehler gemacht und zwar wird das Input-Signal durch eine Paralelschaltung im Bypass durch das Effkgerät verfälscht.
Hier mal ein paar Fakten zur Verkabelung:
-Jedes Effekgerät bezieht durchgehend Strom
-Der 2. Umschakter am Schalter wird von der Diode beansprucht
-Das Input-Signal geht einmal an den Schalter und einmal durch das Effekgerät, wonach dann am Schalter entschieden wird, welches weitergeleitet wird.
-Das eigentliche Problem: wenn das unbearbeitet weitergegeben wird, wird dieses dennoch über die Schaltung verändert und es kommt zu verzerrungen und Höhenverlust.
Hier mal eine Skizze, ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt:
http://nils.neuenwal.de/kabel.jpg
Ich hätte jetzt die Möglichkeit mit dem IC CD4066 das Kabel, welches mit Ausriferzeichen markiert ist, im Bypassmodus zu trennen.
Meine Fragen sind:
-Geht die ganze Sache auch einfacher zu realisieren? Das Ic würde wieder viel Kabelage verursachen und 3x-um Schalter möchte ich mir nun nicht noch extra wieder für viel Geld beschaffen.
-Wenn ich das IC verwende, würd ich es kalt dazwischenschalten, sprich 1. mit strom versorgen 2. zu schaltende Kabel anschließen 3. Schalter bin mit Strom von der Leuchtdiode verbinden.
Ich hoffe ich habe nix vergessen und ihr alles verstanden
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am  1 Jan 2009 18:11 ]
BID = 577553
faustian.spirit
Vielleicht Relais nehmen, so man denn welche in der Bastelkiste hat? Freilaufdioden nicht vergessen, besonders wenn man dafür die Stromversorgung des Gerätes anzapft...
BID = 577636
Nicht besonders.
Schau dir mal die Datenblätter der CD4051 bis CD4053 an.
Bei diesen Multiplexern sind die Analogschalter schon zusammengeschaltet und werden auch anders angesteuert.
Vermutlich kannst du damit deinen Aufbau stark vereinfachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315108   Heute : 9887    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    18:22
