Oszillator mit CD4011B - Dimensionierungsfrage
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 577710
Rial
Ich habe jetzt diese Schaltung mit dem CD4011 und CD4017 soweit aufgebaut.
Ich frage mich aber noch,welchen Wert ich für den Widerstand unten links verwenden soll ?!
Danke für die Hilfe !
Titel auf Wunsch des Fragestellers geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2009 23:35 ]
BID = 577715
Lötfix
Das hängt von der gewünschten Taktfrequenz ab.
Viel wichtiger wäre, nach dem Taster einen Pullup oder Pulldown an Pin 14, damit der nicht floatet.
mfg lötfix
BID = 577718
Rial
Ahja...
Und was ist dir da an sinnvollen Werten so bekannt ?
BID = 577722
Lötfix
Hab nachgesehen, Pulldown an Pin14 wäre gut 10k sollten gehn.
470pF ist sehr klein, da würde ich mal 100kOhm versuchen.
Weiters alle ungenutzten Eingänge des 4011 auf GND oder VCC.
mfg lötfix
BID = 577725
Rial
Ok
Danke !
Ich werde es mal versuchen...
Edit :
Ich bin begeistert !
Vielen Dank Lötfix !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  5 Jan 2009 21:19 ]
BID = 577732
Lötfix
Zum Taktgenerator: RV einbauen!
Schaltung nach Bild, dann sollte sich das berechnen lassen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  5 Jan 2009 21:38 ]
BID = 577738
Rial
Nochmal Danke für deine Mühe !
Mit dem 100k klappt es schon so wie es soll.Für heute soll es erstmal reichen.
Ich werde die nächsten Tage noch ein wenig experimentiern...
@ Admin
Vielleicht könnte man ja noch die Überschrift ändern ? 10Kanal Led Lauflicht oder Zähler ? Dann haben andere auch was davon !?
BID = 577740
Lötfix
Wie schnell läuft es denn so?
mfg lötfix
BID = 577760
Rial
Hier ist ein Video
Aber bitte nicht über den wildenn Aufbau lachen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 976        16.11.2026    18:11
