LED bei 5v Spannung leuchten lassen und andersrum
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 575972
larsizimus
Hallo liebes Forum!
Da ich noch nicht sooo viel Ahnung in der E Technik habe, erkläre ich euch mal was ich vorhabe. Ich habe für mein Funkgerät ein DATA Kabel zusammengelötet, also dass ich mit dem PC mein Funkgerät auf Sendung schalten kann und für diverse andere Funktionen. Wenn ich PTT mit Masse verbinde messe ich 0v vom Funkgerät und das Funkgerät ist auf sendung. Wenn das Funkgerät nich auf sendung ist, messe ich 5v. Wenn ich dann Sende, soll also eine LED aufleuchten. Eine Stromversorgung der LED möchte ich über eine externe 12v Quelle. Wie sieht die Schaltung aus und was brauche ich? Ich denke das wird dann iwie mit einem Transistor zu realisieren sein... Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsizimus am 31 Dez 2008  0:17 ]
BID = 575997
ElektroNicki
Nimm ne Hilfsspannung von etwa 2,5V.
Schalte die Led so zwischen Hilfsspannung und Anschluss, dass sie sperrt, wenn der Anschluss 5V hat, und bei 0V leitet
BID = 576005
larsizimus
Hallo, ich habe ein 12v Netzgerät womit das Funkgerät betrieben wird, also bietet sich die Stromversorgung mit 12v an. Oder kann ich die Spannung mit den Widerständen reduzieren? Leuchtet mir nicht ganz ein.
BID = 576011
ElektroNicki
Ja, nimm Widerstände als Spannungsteiler.
Um dir das Prinzip zu verdeutlichen, hab ich das mal hingekritzelt.
Die Widerstände hab ich der Einfachheit halber mal wggelassen, die müssen aber in der endgültigen Schaltung drin sein, sonst hält die Led nicht lange.
Ich hoffe du erkennst, wofür die Hilfsspannung nötig ist, und warum es nicht mit ner höheren Spannung als 5V geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 31 Dez 2008  2:48 ]
BID = 576012
clembra
Die LED immer in Reihe mit einem Widerstand betreiben, ich hoffe den hat Nicki nur vergessen zu erwähnen. Wenn du auch eine Spannung von 5V irgendwo abgreifen könntest, wäre es praktischer. Dann bräuchtest du nur eine LED und einen Widerstand, berechnet nach dem Sticky-Thread im LED Bereich. Sonst brächtest du noch z.B. eine Zenerdiode mit mind. 5V (+2V der LED = 7V = 12V - 5V (wenn nicht gesendet wird). Je nachdem wie viel Strom die PC-Steuerung "schlucken" kann solltest du besser eine LowCurrent-LED verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501316   Heute : 17883    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    20:25
