Eigenbau Steuergerät Elektrofahrrad
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 575519
Benzo
Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Meine Name ist Christian und ich studiere im siebten Semester Verfahrenstechnik an der Hochschule Niederrhein.
Mit meinem Bruder zusammen haben wir uns dieses Jahr Elektrofahrräder mit Hilfe eines Bausatzes gebastelt. Das ganze System besteht aus dem Vorderradelektromotor 36V mit 250 Watt, dem nötigen Steuergerät mit 48V Eingangsspannung und dem Pedelac-Sensor am Pedal bzw. Gasgriff. Den nötigen Strom liefern vier 12V Blei-Flies-Akkus.
Das Problem ist, dass meinem Bruder bereits ein Steuergerät kaputt gegangen ist, daher möchte ich mir selbst eins zusammen stellen mit haltbareren Komponenenten.
Ich selbst besitze aber nur Grundkenntnisse und frage deshalb hier nach, ob mir jemand Tipps oder weiterführende Links dazu geben kann. Beim Motor handelt es sich um einen Wechselstormmotor, der aber noch zusätzliche Anschlüsse hat, meiner Meinung nach für Funktionen wie Drehzahlspeere, welche aber nicht wichtig wären. Das Steuergerät müsste wohl drei Funktionen beinhalten. Erstens Bereitstellung der Steuerspannung, zweitens die Umwandlung in Wechelstrom und die Drehzahlregelung.
Ich nehme an, dass es den Rahmen dieses Forums sprengen würde mir eine komplette Schaltung anzubieten , aber mir wäre schon geholfen, wenn ihr mir mögliche alternative Baugruppen empfehlen könntet, die mir weiter helfen.
Ich würde mich über jeden Tipp freuen und bedanke mich schon einmal im voraus dazu.
BID = 575525
Mein Tip, les dir die Forenregeln durch...
BID = 575542
Mein Tip: Nimm nur drei Akkus, denn vier Akkus liefern, nach Adam Riese, 4x12=48 Volt, und dann mußt Du dich nicht wundern, wenn das Steuergerät
BID = 575544
Hallo Benzo,
erstmal noch willkommen im Forum!
Dabei handelt es sich um Leistungselektronik.
Das wäre schon für Fortgeschrittene Elektrobnikbastler ne Herausforderung!
Insofern sehe ich - unabhängfig von den Forenregeln - die Chancen, sowas in brauchbar hinzubekommen, für Dich gering. Schon gar, wenn man die Kosten betrachtet.
Stattdessen könnte man evtl. eine Reparatur der defekten Steuerung ins Auge fassen.
Weißt Du denn, wo genau es dort krankt?
BID = 575545
psiefke
In einer der letzten Elektor Ausgaben war ein Beitrag zum Thema Elektrofahrrad selbstbau zu finden.
Hier im Forum sind allerdings Themen die sich mit Fahrzeugen jeglicher Art befassen nicht sehr gerne gesehen. Sorry
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 575692
Verdammt, da habe ich doch was überlesen. Ich nehme alles zurück
BID = 575768
Benzo
Schon einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, ich hatte mir schon gedacht, dass es sicherlich nicht einfach zu bewerkstelligen ist und hatte gehofft, es gäbe irgendwo eine Motorsteuerung fertig zu kaufen, die aber qualitativ hochwertiger ist.
Wo der Fehler im letzten defekten Steuergerät lag, kann ich gar nicht sagen, da dieses natürlich noch über die Gewährleistung ausgetauscht wurde.
Da der Verkäufer aber schon dort meinte, dass es für die gefahrenen 1000 km schon lange gehalten hat und die Gewährleistung irgendwann abläuft, wollte ich mich jetzt schon einmal erkundigen, was es für Alternativen gäbe.
Ich denke, ich werde beim nächsten Defekt einen Elektroingenieur unserer Hochschule hinzuziehen, vielleicht ist es ja nur eine kleinigkeit, die gewechselt werden muss. Wenn ich mich richtig erinner, lag beim letzten keine Steuerspannung mehr an.
Auch möchte ich mich entschuldigen, gegen die Forenregel verstoßen zu haben, meiner Meinung nach dachte ich, dass so etwas nicht unter (Leistungs-)Änderung des Fahrzeugs fällt, aber ich werde es natürlich so akzeptieren.
Noch einmal vielen Dank
Christian
BID = 575769
hajos118
Benzo hat am 30 Dez 2008 10:46 geschrieben :
vlt. besser einen der Studenten, der schon eien Elektroniker - Lehre hinter sich hat....
BID = 575793
Das Problem ist, daß Elektrofahrräder in Deutschland eine Zulassung besitzen müssen. Denn sie sind erstmal Kraftfahrzeuge!
Bei vielen angebotenen Typen, insbesondere den preiswerten, fehlt die aber. Ebenso bei allen Eigenbauten.
Vermutlich darf daher Euer Bausatz-Rad auch gar nicht auf öffentlichem Grund benutzt werden. Schon ohne eigene Modifikationen...
BID = 575902
schmitzalex
Sofern der Motor nur als Kraftunterstützung beim Treten nutzbat ist, sind die Dinger doch zulassungsfrei, oder?
BID = 575921
Benzo
Also meines Wissens nach sind die Nachrüstsätze mit dem Pedelac Sensor, also wenn der Motor nur als Trettünterstützung dient, so weit legal und zulassungsfrei. Ich meine, dass sie zusätzlich aber auch bei 25km/h die Unterstützung beenden müssen oder halt eh nicht schneller sind.
Die Angebotenen Mofa-Versionen sind natürlich nicht zulassungsfrei, mich würder allerdings interessieren ob diese zugelassen werden können, vergleichbar mit diesen Benzin-Fahrrädern, die es schon lange Zeit gibt. Helmpflicht besteht bei denen ja nicht.
Aber ich denke mal, dass gehört dann hier nicht weiter ins Elektronikforum.
BID = 575926
Das habe ich gefunden:
P.S.
Vielleicht noch das:
http://www.recumbents.com/wisil/e-bent/default.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Dez 2008 20:04 ]
BID = 575962
powersupply
Legal bis über 40Kmh...
Möchte auch noch etwas, ergänzend zu Ottifanys Link, hinzufügen was mir der Erste Treffer zu e-bike beim Gockel gebracht hat.
Link
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501560   Heute : 18128    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    20:39
