Probleme Empfang Garagentorantrieb
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574785
schlaubi69
Hallo zusammen
frohes Fest noch
ich habe ein Problem mit meinen auto. Garagentor antrieb.
Er reagiert sogut wie gar nicht mehr nur wenn man direkt davor steht
reagiert er. Vom Auto aus schon gar nicht.
Einen neuen Handsender habe ich schon getestet, das gleiche Spiel.
Hersteller ist Dorma 40.685 MHz,codiert über 10 Dip´s
Alter ca. 6-8 Jahre, als dieser neu war konnte man mit dem Sender von ca 20-30m Entfernung das Tor öffnen, dies nam aber setig ab.
Könnte es was bringen den Quarz in dem Empfangsmodul zu wechseln?
Danke für Eure Hilfe und Anregungen
Gruss Uwe
BID = 574786
Ein Quarzwechsel könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein.
Das würde ich als erste Maßnahme vorschlagen, wobei nicht nur im Sender sondern auch im Empfänger ein solches verbaut sein könnte.
BID = 574806
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prüfe zuerst die Antenne, eventuell gibt es da Kontaktprobleme, was das Phänomen erklären würde.
DL2JAS
BID = 574875
schlaubi69
Danke für die schnellen antworten,
die antenne habe ich schon mal nachgelötet auf der platine man hat nicht wirklich was gesehen daß hier kontaktproblme bestehen, hat auch nichts gebracht, denke ich besorge mir mal einen quarz und wechsle diesen
danke erstmal
gruss uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471619   Heute : 5009    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    7:07
