Tevion TV MD7110
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7110
BID = 574492
Amoklöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110
Chassis : TV17
Habe einen TV17, der irgendwo einen Wackler oder sowas hat, zumindest zeigt er ab und zu kein Bild mehr. Um den Fehler zu finden brauche ich nun eine Serviceanweisung, auf dem der komplette Signalweg zu erkennen ist. Die Version, die man im Netz findet ist leider nicht vollständig, z.B. fehlt ein Bestückungsplan und man verliert 90% der Zeit durch Sucherei. Ich habe mir schon auf gut Glück das Paket mit 10 Schneider Serviceanweisungen von Pollin bestellt aber natürlich keinen TV17 gekriegt.
Wenn also jemand eine für den TV17 hat wäre ich dankbar, wenn der das Teil mal hochladen könnte.
Danke und Grüße an alle, die sich mit zickigen Glotzen herumschlagen
BID = 574595
Jupp80
TV17 findest du hier: http://eserviceinfo.com/
Jupp
BID = 574602
Fernsehpedda
Hi, in einem Manual- Heft, ist keine Service-Anweisung, warum kein Bild ab und zu ist. Da hat sich jemand schon Tod gemessen... Was wurde denn gemessen...... Immer die gleiche Frage, kommen da ordentliche Antworten???Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574634
Amoklöter
Das ist die Version, die ich auch habe, die aber leider unvollständig ist. Gibt's niemanden, der die komplette Serviceanweisung mit Bestückungsplan und allen Schaltplänen hat?
BID = 574643
Jupp80
Hab ich auch! Ich glaube wenn dir das Schaltbild nicht hilft, wird dir der Platinenplan auch nicht weiter helfen. Um einen Wako zu finden braucht man eine Lupenleuchte, was zum klopfen und einen Lötkolben.
Aber wenn es dich glücklich macht, kannst du auch den Platinenplan haben. Wo soll es denn hin?
Jupp
BID = 575088
Amoklöter
Du hast eine PM.
Der Schaltplan hilft mir schon, nur ist er leider auch nicht komplett. Auf meinen sehe ich das RGB Signal nämlich nur in der Feature-Box verschwinden und laut Messung ist es dann noch da. Das nächste was vom Signalweg auf meinen Plänen drauf ist, ist die Bildröhrenplatine und da ist es schon nicht mehr da. Was dazwischen passiert ist auf meinen Plänen nicht drauf.
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amoklöter am 27 Dez 2008 16:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:30
