Grundig TV P 40-640 text
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 40-640 text
BID = 574718
maedlbrauchthilfe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 40-640 text
Chassis : 6300
habe heute das alte Fernsehgerät meiner Großeltern mitgenommen, soweit funktioniert auch alles...
nur geht alle paar Sekunden, für ca. 1 Sekunde der Ton weg, und die Programmzahl (z.B. 5) flackert dann kurz auf, weiß zufällig jemand woran das liegen könnte?
Nervt beim TV gucken schon sehr
Hoffe auf schnelle Antwort..und Danke schon einmal im voraus
BID = 574758
Fernsehpedda
Hi, was kann gemessen ,oder gelötet werden! Unterlagen da? Solltest das Chassis mal untersuchen auf Kalös- Netzteil, HZ-Stufe, Trafo nachlöten, im Bild sind keine Aussetzer vorhanden? Versuch das mal. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574996
kea5
in der Grundigstadt Eulen nach Athen tragen? Das Gerät gibt es an jeder Internetsuchmaschine (gerade gestet) in Nürnberg für lau... ab 10€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498733   Heute : 15297    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    17:45
