Thomson TV 32WM402
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WM402
BID = 574719
Andybvb1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WM402
Chassis : ETC210
Ich habe das Problem das mein Gerät kurz (ca. 1sec.) mit Hochspannung anläuft ( Zeilentrafo zirpst ), dann wieder ausgeht und das dann 3X probiert bis der Fehlercode 45 auftaucht. Fehlercode 45 -> ( FLS Flag TDA9330H Pin 5 (’FLASH’)>2V, Ablenkschutzschaltung aktiv )
Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt !!!
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben ???
Andybvb1
BID = 574765
Fernsehpedda
Hi, ohne Oszi ??? Wirds eng. So kannste nicht sehen ob VK- Schwingt. Das Messen der am Pin 1 und 7 am IFoo1 -V-Drive + und - , wird zu kurz sein.Nach Kalös im VK- Bereich gesucht??? IF001 + UVFB- 36V- Je nach TUBE. Deine Untersuchungen zur Hilfe waren nicht gerade hilfreich. So ist ja klar, daß die Schutzschaltung -Fehlermeldung angesprochen hat. Das kann ich am Manual auch ablesen. TDA 9330H. PIN 5. Nun weiter, mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 575110
Andybvb1
Es waren zwei Kondensatoren CL031 und CL033 die sich selbst ausgelötet hatten !!!
Danke für die antworten !!!
Andybvb1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498357   Heute : 14921    Gestern : 16862    Online : 828        24.11.2026    17:17
