Sony TV KV 1614 E
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 1614 E
BID = 574478
seychellenmanus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 1614 E
Chassis : XE-3
Hallo ,
habe hier einen Sony stehen. Bild und Ton funktionieren. Es ist aber keinerlei Bedienung der Programmweiterschaltung oder auch der Kanalsuche möglich, weder von der FB aus noch von der Gerätebedienung an der Fernsehfront.
Hab den Schaltplan im Netz gesucht aber nichts gefunden. Kann jemand mit einem Tipp oder eventuell mit dem Schaltplan helfen?
Frohe Weihnachten an alle Gruß seychellenmanus
BID = 574479
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
bin heute Nachmittag wieder in Marbach. Da müsste ich den Plan liegen haben. Ich schau dann direkt nach und melde mich wieder.
hologram (Thorsten)
p.s.
ich wünsche auch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2009
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 574512
seychellenmanus
Hallo Torsten, schön mal wieder von dir zu hören.
Wäre super wenn du mir den Plan heute zukommen lassen könntest. Ich hoffe das auch ich dir wieder mal weiterhelfen kann.
Viele Grüße und frohe Weihnachten seychellenmanus (Manfred)
BID = 574574
hologram
Hallo Manfred,
Post fliegt gerade zu Dir.
Thorsten
BID = 574575
seychellenmanus
Hallo Torsten,
vielen Dank für die Unterlagen.
MfG Manfred
BID = 574581
hologram
gern geschehen
thorsten
BID = 575951
seychellenmanus
Hallo, das korrekte Service Manual steht mir nun zur Verfügung. Der Fehler der nicht möglichen Bedienbarkeit besteht weiterhin.
Bisher durchgeführte Untersuchungen bzw. Messungen:
1.IR Empfänger, Versorgungsspannung vorhanden, Ausgangssignal bei betätigen einer der Tasten der FB vorhanden.
2. IC 001 Remote Control Receiver, Versorgungsspannung 12 Volt an Pin 14 vorhanden. Eingangssignale der FB oder der Nah-Tastenmatrix vorhanden aber keine Reaktion an den Ausgangspins.
Wollte als nächsten Schritt die Oscillatorfrequenz an IC 001 Pin 12 und 13 prüfen. Wie muss ich mit dem Scope prüfen zwischen jeweils pin 12 und Ground, Pin 13 und Ground. Oder zwischen den Pins 12 und 13. Und wie müsste das Signal in etwa aussehen Volt Peak to Peak, Kurvenform. Die Frequenz sollten ja dann die 455 khz sein.
Hänge den Plan mal zur Übersicht an.
Freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße seych
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496671   Heute : 13234    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    15:54
